Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3200.S - Magnifica | ca. Baujahr: 2008
Hi,
ich habe ein recht gleiches Problem wie hier:
DeLonghi ESAM 04.120.S Magnifica - oft kein Wasserauslauf, dabei wird Pumpe ganz leise
DeLonghi ESAM 4200.S - Magnifica - kein Druck, statt dem Kaffe kommen nur wenige Tropfen raus
irgendwo las ich auch noch in einem anderen Thread (finde ich gerade nicht), dass die Platine für die Pumpenansteuerung manchmal einen Riss bekommt und getauscht werden müsste.
Problem:
- Beim ersten Anschalten funktioniert die Spülung fast immer normal
- Dampffunktion wird benutzt um Milch aufzuschäumen
- Nach der Dampffunktion schalte ich diese Funktion aus, damit das Wasser abkühlt und lasse nochmal Wasser über die Dampfdüse laufen, damit ich schneller Kaffee beziehen kann
- Meistens (nicht immer) wird die Pumpe beim Kaffeebezug nach dem ersten Anlaufen sehr sehr leise
- LED für Wasser springt an
- kann dann einen neuen Versuch starten
Was versucht wurde:
- Entkalken über Nacht (Amidosulfonsäure)
- Brühkolben reinigen und frisches Silikonfett drauf
Meine Vermutung:
Innerhalb der Maschine wird es bereits undicht sein, daher:
- Wasserdampf tritt aus und bedeckt damit eine Platine, sodass der Stromfluss gestört wird
Eine Sache ist mir heute passiert, die ich mit zum Wasserdampf schiebe:
- Während des Testmodus habe ich den restlichen Entkalker über den Brühkolben/Kaffeebezug auslaufen lassen - dabei wechselnd auch über die Dampfdüse.
- Heizelement angesteuert, auch wenn ich die Dampfdüse gerade benutzte, damit sich kein Druck im Inneren aufbaut.
- Als ich dann die Pumpe ansteuern wollte, passierte erstmal nichts
- kurze Zeit später blinkten per Zufall manche LEDs auf bzw. die Gerätschaften wurden plötzlich ohne Weiteres sehr kurz angesteuert:
-- Brühkolben war ganz oben:
--- Pumpe für ~1s
--- Mahlwerk für ~1s
--- LED für Heizelement blinkte kurz auf
--- Brühkolben bewegte sich kurz
--- das alles variabel, mehrmals und nach keinem erkennbaren Muster
- Kaffeemaschine hinten ausgeschaltet und wieder in den Testmodus - was nicht klappte, der startete normal.
- Nach zwei weiteren Versuchen klappte der Testmodus wieder und ich konnte das Entkalken beenden und nochmal klares Wasser durchlaufen lassen.
Zur Maschine selbst:
Ich hatte es vor rund 2 Jahren 2nd Hand gekauft, angeblich defekt (für 60€) - zu meinem Glück war da wohl nur ein Stein im Mahlwerk, denn nach der Fahrt lief es vollkommen normal (ist mir seitdem ein weiteres Mal passiert). Ob vorher was dran repariert wurde, bezweifle ich, denn die ursprünglichen Besitzer hatten sich dann dieselbe Maschine erneut geholt (laut eigener Aussage).
Viel Text - ich hoffe es gibt Tipps.
Vermutlich muss ich das Ding öffnen und alle undichten Stellen finden und ggf. Sachen tauschen.
Alex
Hi,
Problem:
Was versucht wurde:
Meine Vermutung:
--- Pumpe für ~1s
Alex
. Am besten sieht man es ab 0.40
