Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2018
Ich habe Folgendes Problem mit der Siemens EQ6 Series 300 Model TE603501DE/09:
Normalablauf:
Wenn ich die Kaffeemaschine einschalte dann läuft am Display Test durch und parallel ist ein Geräusch (leichtes Summen von einem Elektromotor). Danach hört man den Stellmotor und die Brühgruppe. Im Anschluss läuft die Wasserpumpe und Wasser wird gespült.
Fehler:
Nach dem die Maschine eingeschaltet ist,
Bisher habe ich Folgendes beobachtet:
simple
Normalablauf:
Fehler:
- läuft am Display Standard Test.
- Das Summen vom Elektromotor ist hörbar.
- Stelllmotor und die Brühgruppe bewegt sich nicht,
- Wasserpumpe läuft nicht und nach ein paar Sekunden kommt die Meldung am Display „Gerät abkühlen lassen“.
- Ich schalte die Maschien aus und lasse sie 30 Minuten abkühlen, dann schlate sie wieder ein und es kommt wieder daselbe. So läuft das dann immer im Kreiss und die Maschine macht keinen Kaffee mehr.
- Die Brühgruppe steht in der oberen Stellung. Bewegt sich beim Einschalten gar nicht. Nach dem Ausbau konnte ich keinen Fehler auf der Brühgruppe feststellen. Läuft mechanisch leicht und einwandfrei.
- Tests die man am Display aktivieren kann bzw. ich gemacht habe:
- Mahlwerk Test: war erfolgreich, Kaffeepulver kommt raus
- Temperatur Test: war erfolgreich, steigt und am Display wird diese angezeigt
- Wasser Test: es kommt kein Wasser raus (weder innen noch aussen)
- Brühgruppe oben Test: war negativ, es bewegt sich nichts, Stellmotor macht gar keine Bewegung
- Brühgruppe unten Test: war negativ, es bewegt sich nichts, Stellmotor macht gar keine Bewegung
simple
