Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino | ca. Baujahr: 2015
Hallo
das untere Magnetventil habe ich getauscht weil es sehr laut am brummen war
danach habe ich beim Entkalken festgestellt das Wasser im Tresserbehälter landet wie auch beim Wasserbezug
ob der Fehler vorher schon da war kann ich nicht sagen
kann das am oberen Brühkolben liegen ?
bei eine anderen Eletta habe ich das Problem das Wasser beim Kaffeebezug in die Wasserschale läuft
das obere Ventil ist schon neu werde jetzt das untere erneuern hoffe das da der Fehler ist
Hallo
