Jura XJ5 Impressa - Meldung: Bohnen füllen (Mahlwerk dreht und mahlt)
    • Jura XJ5 Impressa - Meldung: Bohnen füllen (Mahlwerk dreht und mahlt)
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XJ5 Impressa | ca. Baujahr: 2017
      Hallo ihr,
      nachdem sich das zwischenzeitliche Problem der mir vorliegenden XJ5 (komtra.de/forum/index.php/Thre…-Impressa-Meldung-Pflege/) durch den Tausch des Drehimpulsgebers gelöst hat, stehe ich nun wieder am Anfang des eigentlichen Problems.
      Die Maschine meldet bei Kaffeebezug nach kurzem Mahlvorgang "Bohnen füllen". Das Mahlwerk dreht jedoch, und ich sehe auch Auswurf. Allerdings ist dieser in so geringem Maß, dass die Brühgruppe natürlich nicht genug gemahlenen Kaffee bekommt. Das Mahlwerk wurde bereits zerlegt und gereinigt, leider ohne Erfolg. Auch die verschiedensten Mahlstufen haben keine Veränderung gezeigt.
      Subjektiv kommt mir vor (müsste ich mit Uhr stoppen), dass die baugleiche Maschine im Büro etwas länger mahlt als die Maschine mit den Problemen. Könnte es wirklich sein, dass der Mahlvorgang einfach zu kurz ist? Was würde so etwas verursachen? Welche Ursache könnte sonst dahinter stecken? Würde ein Wechsel des Mahlrings und des Mahlkegels etwas bringen?
      Vielen Dank und schöne Grüße!
    • Jura EEPROM Avantgarde dauerhaft Reinigen oder Entkalken
      Aroma+ Mahlwerke - im Netz angebotene "kompatible" Mahlsteine (Mahlring/Mahlkegel)
      Durchlesen, dann kannst du dir weitere Gedanken machen, wie es weiter gehen kann/soll.
      Zur Laufzeitbestimmung würde ich eine Audioaufnahme mit Audacity begutachten, die Zeit bestimmen.
