Jura J80 Impressa - Drainageventil Stellmotor
    • Jura J80 Impressa - Drainageventil Stellmotor
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J80 Impressa | ca. Baujahr: 2020
      Hi,
      ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Creat und repariere seit nunmehr 5 Jahren Jura Kaffevollautomaten.
      Hauptsächlich im Bekannten und Verwandtenkreis.
      Nach über 100 reparierten Maschinen habe ich jetzt bei meiner eigenen folgendes für mich unlösbares Problem.
      Jura J80
      Die Maschine hat in letzter Zeit öfters den Kaffee nicht gebrüht und das Wasser floss in die Auffangschale (übers Drainageventil).
      OK, für mich 3 Sachen: Stößel (ok), Drainageventil (ok, weiße Plastikkappe auch nicht gebrochen, trotzdem durch Alukopf ersetzt), also wohl der Stellmotor.
      Ausgebaut und siehe da, steht viel zu weit draußen. Motor geöffnet, Gewinde im Sack. Der Klassiker bei diesen besch. Stellmotoren.
      Dachte ich!
      Stellmotor gewechselt gegen einen auf Lager. Gleiches Problem. Neuen bestellt: Gleiches Problem. (Wir reden hier über 150€!, Aua)
      Ich habe die Maschine mit angeschlossenem aber ausgebauten Ventil laufen lassen. Der Stift fährt von 13 auf 20mm wenn er spült, fahrt dann aber nur noch auf 15 zurück. Beim nächsten mal nur noch auf 17 usw, bis der Stift soweit draußen ist, dass der Motor in nicht mehr zurückfährt.
      Wie gesagt, ich habe schon so viele Maschinen repariert und das ist die erste, der ich nicht beikomme.
      Natürlich meine eigene....
      Ich könnte im Strahl k.........
      Danke für jegliche Hilfestellung
    • Die Beiträge hast du durchgelesen? Ich kann nicht helfen aber @RolandM kann es reparieren. Bei so einem defekt würde ich die besten Sachen in der Maschine einbauen und sie zu Jura einschicken. Es muss trotzdem original aussehen, wenn es verbastelt aussieht, macht Jura an der Maschine auch nichts mehr. Den Motor hätte ich niemals investiert.
    • Hi Tobi,
      nochmals Danke.
      Ja den Beitrag habe ich gelesen. Vorher hatte ich nur den gelesen, dass die Maschine immer ausgeht.
      Der Motor war für mich halt das schlüssigste, weil der bei den Ena ja auch reihenweise immer ausgefallen ist und letztendlich konnte ich nicht ausschließen, dass es nicht der Motor ist.
      Lehrgeld nennt sich das wohl ;)
      Danke für den Tipp mit Jura.
      Was machen die bei Jura wenn verbastelt? Wegwerfen oder gegen Gebühr zurücksenden?
      Ich schreibe Roland einmal an. Ach Mist, geht ja gar nicht mehr. Dann hoffe ich m,al er liest mit ;)
      Danke
