Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3200.S - Magnifica | ca. Baujahr: 2012
ich habe eine defekte ESAM 3200 s geschenkt bekommen und würde die gern wieder zum Laufen bringen.
Das Problem ist, dass kein Kaffee ausgegeben wird. Wenn eine oder zwei Tassen angefordert werden, wird der Kaffee gemahlen, die Brüheinheit fährt hoch und sofort wieder herunter, der trockene, frisch gemahlene Kaffee wird in den Kaffesatzbehälter ausgeworfen und die Kontrollanzeige „Kaffeesatzbehälter voll” und „Allgemeiner Alarm” blinken gleichzeitig ca. 20 mal, danach ist die Maschine wieder im "Bereitmodus".
Der Fehler ist plötzlich aufgetreten, zuvor funktionierte die Maschine einwandfrei.
Die Pumpe funktioniert - ich kann am Dampfrohr heißes Wasser entnehmen und auch der Spühlvorgang beim Ausschalten der Maschine funktioniert (dabei kommt etwas Wasser aus dem Kaffeauslauf). Auch beim Einschalten wird ab und zu ein Spühlvorgang ausgeführt - der funktioniert dann auch.
Zuerst habe ich die Brüheinheit und den Brühkopf ausgebaut und gereinigt. Das Sieb bei der Brüheinheit war ziemlich dicht (Kaffee), ansonsten konnte ich keine starken Verschmutzungen erkennen und konnte keine Verstopfungen/Kalkablagerungen finden. (Danke für die tollen Videoanleitungen!)
Den Endschalter am Brühkopf habe ich gemessen, der schaltet korrekt.
Mit der Maschine wurden bisher wohl 10.422 Tassen gefertigt.
Über Tipps und Anregungen würde ich mich sehr freuen - schon mal vielen Dank dafür.
Franz
Franz
