Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E25 | ca. Baujahr: Unbekannt
nach dem ich jetzt schon einige Foren nach meinem Problem durchsucht habe, aber nichts passendes gefunden habe, muß ich doch mal ein Thema eröffnen.
Ich habe eine Jura E25 geschenkt bekommen, bei der, laut Aussage vom Service, das Mahlwerk defekt sein soll. Die Reparatur sollte 280 € kosten und daher wurde die Maschine lieber verschenkt.
Ich habe die Maschine geöffnet und einen Probelauf gemacht:
Maschine eingeschaltet.
Die Brühgruppe fährt 3mal rauf und runter und bleibt dann oben stehen und dem Geräusch nach, drückt der Motor weiter. Nach ein paar Sekunden leuchten auf dem Display 6 Symbole ( laut Bedienungsanleitung Allgemeiner Fehler ) Ist das Fehler 6 ???
Ich habe dann die BG ausgebaut, gereinigt, aber nicht zerlegt und wieder eingebaut, aber der Fehler bleibt. Allerdings ist beim letzten Hochlaufen der BG die Einheit zweimal stehen geblieben und dann wieder weitergelaufen.
Ich hatte daraufhin, laut Foren, auf ein Problem mit der Positionierung getippt und den Decoder abgezogen, aber dann macht die BG gar nichts mehr, d.h. sie ruckt nur noch und fertig.
Meine weitere Forensuche ergab kein genaues Bild und daher habe ich ein paar Fragen:
Kann es wiklich der Fehler 6 sein, der laut einer Fehlerübersicht, die ich eben erst gefunden habe, auf einen Kalksensor zurückführt, der gar nicht richtig funktioniert ?
Wenn ja, wo genau finde ich den Sensor und wo ist er angeschlossen ?
Oder ist doch das Mahlwerk defekt und die Maschine macht nur einfach nicht weiter, weil sie auf das Mahlwerk wartet ?
Ein weiterer Punkt waren die Dichtungen in der BG selbst, aber dann ist es wohl eher Fehler 8.
Hat jemand eine Idee ?
Mit der Bitte um Antworten !
Vielen Dank und Gruß
Truttelhuppe
Truttelhuppe
