Bosch TES70159DE - VeroBar 100 - Mahlwerk ohne Funktion
    • Bosch TES70159DE - VeroBar 100 - Mahlwerk ohne Funktion
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES70159DE - VeroBar 100 | ca. Baujahr: 2010
      gestern ist nach dem betätigen der Start-Taste sofort die Sicherung gekommen und die Maschine war aus. Sicherung wieder rein und nun funktioniert das Mahlwerk nicht mehr. An dem Stecker zur Platine sind leichte Schmauchspuren vorhanden.
      Der Kaffebezug über die Pulverschublade funktioniert jedoch einwandfrei. Kann man hier davon ausgehen, dass nach 14000 Kaffee und 12 Jahren Betrieb einfach nur das Mahlwerk defekt ist? Und was ist das für ein Bauteil auf dem Bild, eine Sicherung?
      Vorab schon mal vielen Dank
      Schöne Grüße
      Marcel
        530,3 kB, 720×1.280, 278 mal angesehen
      Meistens ist die Steuerung von Mahlwerk defekt, also einige Komponente auf der Leistungsplatine durchgebrannt. Habe ich schon viele Male mitgemacht. Ob Mahlwerk noch laeft kannst du einfach testen mit z.B. Adapter mit 12V. Mahlwerk muss dann ein klein bisschen bewegen oder jedenfalls 'Tick' sagen.
