Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A9 Impressa | ca. Baujahr: 2015
Ich brauche Eure Hilfe bei der Fehlersuche. Meine Impressa A9 zeigt ständig (nach jedem Rauslassen vom Kaffee) die "System füllen" Meldung an. Zudem kommt beim Kaffee meist gar nichts oder nur sehr wenig raus.
Fehlerbild:
- Häufige Meldung "System füllen"
- Kaffee kommt meist gar nicht raus oder nur sehr wenig (manchmal kommt der Kaffee jedoch vollkommen normal raus)
- Wasser kommt unter der Maschine raus
- Milchschaum funktioniert ohne Probleme
- Heisses Wasser funktioniert ohne Probleme
Ich habe bisher gecheckt:
- Membranregler - keine Verstopfung, scheint ok zu sein
- Flowmeter - keine Blockage, scheint ok zu sein
Frage mich nun, ob das Keramikventil defekt ist. Ich sehe, dass es dort feucht ist - ich glaube, dass es dort auch tropft gerade wenn ich Kaffee rauslassen will. Entweder etwas im Fluidsystem zum Kaffee vestopft oder ein Defekt im Ventil? Wie kann ich erklären, dass der Kaffee immer mal wieder ganz normal rauskommt? Ist es dann eher das Ventil oder eine Verstopfung in der Leitung?
Wenn es das Keramikventil ist, was kann ich prüfen/tauschen? Sehe eine Reihe von Ersatzteiloptionen zum Keramikventil.
Vielen Dank!
-Alex
Fehlerbild:
Vielen Dank!
-Alex
