Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A5 Impressa | ca. Baujahr: 2015
nach 7 Jahren Kaffeearbeit (ohne Störung), habe ich nach zwei Error 8-Meldungen in das innere der Maschine geschaut
. Die Brüheinheit ausgebaut, eine große Inspektion durchgeführt und wieder eingebaut. Soweit alles in Ordnung
. Mit dem einschalten der Maschine kommt nach der Meldung "Heizt auf" sofort die Meldung " Deckel schließen" und dabei bleibt es. Der Mikroschalter vom Deckel, das Kabel zur Platine wurden überprüft und ohmisch durchgemessen, alles Ok.
Die Power Bord-Platine getauscht, die Meldung "Deckel schließen" bleibt bestehen. Meldung "Schale fehlt" und "Wassertank füllen" werden angezeigt und nach Ausführung gelöscht.
Ich bin am verzweifeln
Kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen oder einen Tipp geben.
Danke
Gruß Wolfgang
. Die Brüheinheit ausgebaut, eine große Inspektion durchgeführt und wieder eingebaut. Soweit alles in Ordnung Die Power Bord-Platine getauscht, die Meldung "Deckel schließen" bleibt bestehen. Meldung "Schale fehlt" und "Wassertank füllen" werden angezeigt und nach Ausführung gelöscht.
Danke
Gruß Wolfgang
