Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: CT636LEW1 - Einbau | ca. Baujahr: 2019
Hallo Kafeeliebhaber,
ich habe den Bekannten Fehler „Wasser ohne Kohlensäure einfüllen“. Bei anderen Threads habe ich schon geschaut, kam mit den Lösungen aber nicht weiter. Habe die Maschine ausgebaut und versucht möglichst alle Schläuche mit Kabelbindern zu fixieren, hat nichts gebracht. Wenn die Maschine startet und pumpt, zieht die Pumpe kein Wasser. Am Ende kommt dann so ein plopp, als wenn sich ein Vakuum löst. Im Schlauch der direkt vom Wassertank kommt war son schwarzer Schmock drin. Den habe ich entfernt. Die Pumpe klingt nicht kaputt. Hab mal eine bei einer anderen Maschine getauscht. Das klang anders. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?! Zu Siemens würde ich die ungern geben.
Wollte jetzt nochmal ausprobieren, ob auf den Schläuchen zur Pumpe überhaupt „Zug“ drauf ist. Und ob der Schlauch aus der Pumpe Luft ausbläst. Mehr fällt mir als Laie und logischem Denken nicht ein und hoffe auf die Experten.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
