Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa | ca. Baujahr: 2005
Hi,
seit einer Weile wird der Druck eher weniger, was ja noch erstmal ok wäre, aber vor allem kommt öfter nach einer Tasse oder nach 2 die Meldung "Hahn auf", die nur durch langes warten weggeht, weil wenn man den Hahn aufmacht passiert nichts. Deswegen gehe ich davon aus das entweder irgendwoe z.B. eine Dichtung kaputt ist und dadurch Luft in die Maschine kommt, oder ein Sensor/Schalter nicht richtig funktioniert. (also das mit dem Sensor weil bei Hahn auf fängt die Maschine wenn sie in diesem Status ist, nicht an zu pumpen oder Ähnliches, wohingegen wenn etwas undicht wäre, könnte es ja sein das sie anfängt aber nicht passiert, und wenn man dann wartet funktioniert es ja auch wieder)
Weiß vielleicht jemand einen Tipp um den Fehler genauer ein zu grenzen?
vlG Flo
Hi,
vlG Flo
Da ist doch nur ein Microschalter auf dem HWD-Ventil, der die Pumpe startet...
das gibt es ein Dampfprint mit Reedkontakt für die F50
