Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6900.M - PrimaDonna Exclusive | ca. Baujahr: 2014
ich habe ein etwa 10 Jahre alte Maschine und folgendes Problem:
Wenn ich ein Getränk mit Milchschaum, z.B. Cappuccino, Latte, o.ä. möchte, hört man wie die Pumpe ganz normal beginnt, Wasser zu pumpe. Jedoch kommt dann eine Weile lang kein Milchschaum aus dem Auslauf. Irgendwann kommt dann mal das Dampfgeräusch, dann fängt der Schaum langsam an raus zu tröpfeln. Und wenn er dann in dem Volumen kommt, wie er normalerweise soll, ist der Aufschäumvorgang auch schon beendet und die Kaffeezubereitung beginnt. In der Tasse sind dann nur ein paar Kleckse Schaum. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich die Maschine frisch gestartet habe, dieses Problem nahezu nicht auftritt, bzw. nur sehr leicht. Steht die Maschine zwischen zwei Vorgängen, z.B. ne viertel Stunde, dann passiert es wie beschrieben. Wissend der Thematik habe ich vor einer neuen Zubereitung einfach die Clean-Funktion durchgeführt. Auch hier passiert anfänglich nichts, und wenn der Vorgang fast zu ende ist, kommt dann ein kurzer Dampfstoß und dann is Ende. Jedoch wenn ich dann einen neuen Cappuccino mache, kommt von Anfang an fast das volle Schaumvolumen. Gleiches passiert auch, wenn kein Milchbehälter, sondern der Standardauslauf angeschlossen ist.
Ich habe ein wenig den Eindruck, dass nach längerer Pause, > 10 min, kein Wasser mehr im System ist. Unabhängig davon sind bereits die Pumpe, Flowmeter, und alle Dichtungen getauscht worden. Die hier beschriebene Problematik konnte aber nicht behoben werden.
Wer hat einen Tipp für mich?
Im Voraus schon mal besten Dank für jede Hilfe.
VG aus Thüringen,
Pille
VG aus Thüringen,
Pille
