Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Problem mit Dampfbezug
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Problem mit Dampfbezug
      Ich hatte das Problem, daß der Dampfbezug (Milchaufschäumen war nicht mehr möglich) an meine B60 nicht funktionierte. Ich habe nun die Dichtungen am Auslaufventil und die O-Ringe der Steckverbindungen getauscht. Auch die O-Ringen der Steckverbindungen am Keramikventil und am Auslaufrohr wurden getauscht. Die Dichtung im Kermikventil war optisch in Ordung. Nun dauert es ca. 40 Sekunden bis die Milch angesaugt wird, das Aufschäumen funktioniert dann problemlos. Die Pumpe pumpt nach dem Einschalten sofort. Was kann ich noch tun, um die Dauer bis zum Ansaugen zu verkürzen?
      es könnte sein, dass Du noch eine Stelle hast (z.B. die Cappuccinatore) an der die
      Maschine Luft zieht, oder sie könnte verkalkt sein. Wann hast Du sie zuletzt mit
      welchem Entkalker entkalkt?
    • Hallo, Danke für die Antwort. Ich verwenden zum Entkalken Durgol oder die Entkalkungstabletten nach Aufforderung. Hab nun manuel entkalkt. Leider ohne Erfolg. Als nächstes habe ich den Cappuccinatore auf Undichtigkeit untersucht. Als Ursache habe ich nun das Handventil ausgemacht. Wenn ich dieses überbrücke, ist das Ansaugen der Milch problemlos. Als schnelle Lösung habe ich auf das Handventil einen O-Ring aufgesetzt. Nun ist es dicht, leider gibt es keinen Schaum mehr. Ein gewisse Undichtigkeit ist wohl erforderlich. Werde wohl einen neuen Cappuccinatore kaufen.
    • Hallo miflei ,
      Nein , es darf keine Undichtigkeit geben , das würde nur zum Falschluftziehen führen.
      Die meisten Cappus haben eine "Flöte" oder Flatterventil oben im Dom. Dieses ist ein Verschleißteil dass alle Jahr mal neu muss. Wenn dieses Ventil verklebt oder die Silikonflöte eingerissen ist gibt es nur schwer oder gar keinen Schaum.
      Checke mal zuerst die Flöte , sie sieht aus wie auf dem Bild unten.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        53,97 kB, 450×450, 396 mal angesehen
    • Hallo roadrunner, am Gerät ist der original Cappus. Das einzige Teil das der Flöte nahe kommt habe ich rot markiert. Diese ist aus hartem Kunststoff und steckt in einem gummiartigen T-Stück (blau markiert). Meine Vermutung ist, dass die Bohrung im Gummiteil zu groß ist und Fremdluft einströmt. Wenn ich die Bohrung mit dem Finger verschließe, erfolgt das Ansaugen der Milch ohne Zeitverzögerung-nur ohne Schaum.
        22,47 kB, 161×199, 305 mal angesehen
    • Hallo miflei ,
      Ok , der normale Autocappu hat keine Flöte , ich bin von einem PAC ausgegangen wie auf dem Bild !
      In diesem Fall musst Du Dir den Drehregler genauer ansehen , in der Tat erfüllt er in Etwa die Funktion wie die Flöte bei den PAC`s. Der Drehregler hat eine Kappillarbohrung die Luft in den Dampfstrahl hineinzieht und so Milch/Luft und Dampf vermischt. Wenn da auch nur ein winziges Parikelchen drinsteckt funktioniert es nicht.
      Mit dem Zuhalten ermöglochst Du es dem Dampfsog die Milch mitzureißen , wenn Du den Finger nur minimal anhebst dass ein bischen Luft darunter hineinzieht wirst Du Schaum bekommen.
      Ich hatte noch nie einen Cappu dessen Grundkörper defekt war , aber das kann ja durchaus mal vorkommen.
      Nutze doch die Gelegenheit zum Aufrüsten auf den Nespresso-PAC (der vom Bild unten) , dieser ist baugleich mit dem sehr teuren Jura-PAC und passt von seiner Optik her ideal an die BSH-Geräte....mit dem PAC kannst Du dann zwei Schaumsorten herstellen z.B. für Latte macciatto. Er kostet mit 29,90 fast 30 Euro weniger als der Jura und nur 15 Euro mehr als der Autocappu.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        40,51 kB, 350×350, 376 mal angesehen
