Hersteller: Jura | Typ-/Modell: D6 | ca. Baujahr: 2010
wir haben eine Jura D6 die bereits vor zwei Montagen gesponnen hat, hier ist das Wasser aus der Maschine gelaufen. Ich habe sie aufgemacht und gesehen das innen alles nass war. Das Auslaufventil hat vermutlich geöffnet und innen alles mit Wasser voll gespritzt. Was ich dann gemacht habe:
Danach war eine Zeit lang Ruhe. Nun ist das Gleich wieder aufgetreten. Was ich dann gemacht habe:
Brachte allerdings keine Besserung. Hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte? Aus dem Kaffeeauslauf kommt der Kaffee recht "tropfend", mal mehr mal weniger (wechselt während dem Bezug). Die Tasse füllt sich trotzdem, man hört nur das die Pumpe gegen Druck arbeitet. Was ich noch versuchen wollte:
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
- Entkalkt
- Auslaufventil/ Überdruckventil geöffnet, sauber gemacht, Feder etwas "lang" gezogen, geschlossen.
- Maschine mit Entkalker gefüllt und beim Spülen den Stecker gezogen, über Nacht stehen lassen.
- Wasserfilter rausgenommen
- Wasser aus dem Heißwasserauslauf bezogen, läuft "normal" raus
- Flowmeter öffnen, verstopft?
- Brühgruppe öffnen anschauen, Vielleicht öffnet irgend ein Ventil nicht?
. Haben wir zumindest immer bei "harten" Fällen gemacht. Aber wie gesagt, hat ja nicht gebracht
