Jura A1 - mahlt zu kurz
    • Jura A1 - mahlt zu kurz
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A1 | ca. Baujahr: 2018
      Guten Tag,
      Im Moment habe ich eine Jura A1 Micro mit folgender problem: Der Kaffee ist wässrig, und das Mahlwerk läuft nur 3 Sekunden. Ich glaube, diese Mühle sollte 4,5 Sekunden lang auf der stärksten Einstellung mahlen.
      Schon erledigt:
      -Brühgruppe gereinigt, läuft wieder rund.
      -Mahlwerk gereinigt, keine Verstopfungen.
      Immer noch das gleiche Problem. Bringt ein neues Grinder-Set einen Unterschied oder kann ich noch etwas ausprobieren?
      Vielen Dank im Voraus.
        272,96 kB, 960×1.280, 278 mal angesehen
        224,32 kB, 960×1.280, 237 mal angesehen
      die Maschine sollte bei maximaler Kaffeestärke
      3,6 Sekunden mahlen - das macht sie wohl
      scheinbar. Dann wird das Mahlwerk verschlissen
      sein und neu müssen:
      Leider derzeit nicht auf Lager...
      Und es gibt dafür kein "Grinder-Set" von Jura.
      Nur ein komplett neues Mahlwerk!
    • Hallo BlackSheep,
      Danke für deine Antwort. Ich hatte zufällig ein neues Jura Aroma G3 Grinder-Set auf Lager, das in eine A1 passen sollte. Ich habe es installiert und kein Unterschied. Es mahlt knapp 3 Sekunden (2,8 Sekunden). Ich finde das zu kurz, oder?
      Danke für den Link der neuen Mühle, bevor ich diesen Betrag ausgebe, hätte ich lieber etwas mehr Gewissheit.
      Mfg
    • Hallo Harry,
      in der ET-Liste für die A1 (S15133 und S15171) steht bei Mahlwerk:
      jeweils ErsatzteilNr.: 72293 Mahleinheit ME044/043 Aroma+ G1
      (schmaler Kanal)
      Andere ET-Listen für A1 habe ich nicht - es kann durchaus sein,
      dass es auch irgendwelche Versionen mit dem Standardmahlwerk
      gegeben hat.
      Die 2,8 Sekunden sprechen aber dagegen, dass hier ein "altes"
      Normalmahlwerk eingesetzt wird.
      Anders ist es bei der zunächst so gut wie baugleichen ENA Micro 1.
      Da hat die S13594 EU in der ET-Liste aus 2012 die ursprüngliche
      HS-Plus Mühle (70025) und in der ET-Liste aus 2017 das ME043
      Aroma+ G2 (72395 breiter Kanal) - aber auch beides Aroma+
      Mühlen, die mit 3,6 Sekunden Maximallaufzeit angegeben sind.
      es ist für die Maschine eine Mahldauer bei Normalbezug von ca. 2,9 und
      eine Maximalmahlzeit von 3,6 Sekunden vorgesehen.
      Je nach Aroma-Einstellung und evtl. produzierter Menge kann das etwas
      abweichen.
      Die Mahlzeit wird grundsätzlich von der Steuerung vorgegeben. Egal welche
      Mühle Du einbaust wird sich das so nicht ändern.
      Auch habe ich leider keine Unterlagen zum Unterschied der Armoa+ G2
      ME044/043 und der Aroma+ G3 ME068/043.
      So dass ich nicht sagen kann ob die in gleicher Zeit zu produzierende
      Pulvermenge unterschiedlich ist - und somit auch nicht ob das Ergebnis
      an Mahlmenge repräsentativ ist.
      Wenn Du mit Grinder-Set keine ganze Mühle, sondern Mahlsteine meinst,
      das wird nix - da es keine Originalmahlsteine von Jura gibt und die im
      Netz verkauften Mahlsteine meinen Ansprüchen bei weitem nicht genügen,
      will sagen in meinen Augen nicht als gleichwertiger Ersatz verwendet werden
      können.
