DeLonghi EAM 3200.S - Magnifica - Warndreieck & Einzel- Doppelkaffee LED dauerhaft grün
    • DeLonghi EAM 3200.S - Magnifica - Warndreieck & Einzel- Doppelkaffee LED dauerhaft grün
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3200.S - Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, nach dem Reinigen/Ersetzten defekter TB der Maschine Leuchten Warndreieck Einzelbezug + Doppelbezug?
      Lt Beschreibung Dreck oder etwas klemmt kann ich aber beides ausschließen...
      Beim Testmodus funktioniert alles...
      Was passiert ist: TB defekt und alles war sehr dreckig.
      Was wurde gereinigt alles außer Mahlwerk
      TB, Temperaturfühler, Schläuche ersetzt
      Flowmeter sitzt nicht mehr zu hundert Prozent ( Halterung unten ein "Zahn" glaub ich abgerissen)
      Alles wieder Zusammengebaut und nun nach dem Einschalten kurz alle Lampen und dann die Fehlermeldung 2 Mal grün und das Dreieck.(dauerhaft)
      Reset versucht, andere Brüheinheit unten versucht...
      Kann ich die Fehlermeldung löschen und einfach versuchen einen Kaffee runterzulassen?
      Vielen Dank & LG.
    • Temperatursensor am Stecker ohmisch messen. Sollte ca 120kOhm bei Zimmertemperatur haben.
    • Hab 107 kOhm, funktioniert aber da ich ihn ausgetauscht habe, durch Testmodus stoppt er das aufheizen manuell ansteuern des TB(Signal durch Lichter) hast du vil eine Andere Idee ? bekomm das gleiche Signal wenn ich alles vom TB abstecke + TempSensor, Trotzdem Danke
    • Im Downloadbereich der Kaffee-Welt.net findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ESAM, die du nach Registrierung downloaden kannst. Mess damit mal die Maschine durch
