Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE501503DE - EQ.5 | ca. Baujahr: 2012
nachdem ich an meiner EQ5 nun die Pumpe revidiert (nicht getauscht) und die Brühgruppe von Grund auf gereinigt habe (Dichtungen tauschen und fetten, Brühkopf mit Sieb und Cremaventil reinigen, ...) Und mir auch das Brühventil (kein Keramikventil!) zu Genüge geführt habe, habe ich mit der Maschine noch ein letztes Problem:
Beim Ein- und (automatischen) Ausschalten spült die Maschine einmal kurz durch. Dabei, und nur dabei, läuft Wasser in den Tresterbehälter. Ich bin davon verwirrt, weil es bei Brühvorgängen nicht passiert. Hängt es damit zusammen, dass in der Brühgruppe beim Spülvorgang kein Kaffeepulver ist? Gibt es Abhilfe bei dem Problem oder muss ich mit dem See im Trester leben?
Viele Grüße und Danke im Voraus
