Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 735 Jubilee - Typ 666 CafeRomatica | ca. Baujahr: Unbekannt
wie oben beschrieben klappte der Kaffee-Bezug nicht mehr und Sie spritze nur Tröpfchen weiße aus dem Auslauf. Nun möchte die Maschine ständig das System mit Wasser befüllt haben. Ich drehe den Hebel, Wasser fließt aus Aufschäumer, danach möchte das Gerät spülen. Leider kommt nichts aus dem Kaffeeauslauf.
Nun befindet sich das Gerät in einer Endlosschleife "System befüllen".
Überprüft wurde das Flowmeter, welches weder verkalkt, noch schmutzig, und eigentlich funktionstüchtig ist. Das komische daran ist, die Zu und Ablauf-Leitung zum Flowmeter weißt Verschmutzungen auf welche auf Kaffeerückstände zurück zuschließen lässt. Nach der Pumpe ist auch noch ein ordentlicher Wasserdruck da, dies wurde auch überprüft mit Schläuchen abklemmen vor der Heizung. Vor der Heizung ist auch noch genügend Druck da, jedoch wenn man wie es richtig läuft über die Heizung geht, kommt danach nur tröpchen weise das Wasser. Ist es denn üblich, dass sich mal die Heizung im inneren zusetzt? Der Auslauf unter dem Drainage-Ventil war ebenfalls verschmutzt und wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Luger ()
.... kanns mir nicht erklären ...... müsste ja dann wenn das wasser rückwärts durch das system gedrückt haben ?
