Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3500.S - Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
Guten Abend an alle,
bin neu in diesem Forum und das ist meine erste Frage. Benötige fachliche Unterstützung bei meinem elektrischen Problem an meiner De Longhi ESAM 3500.S. Habe von meinen Schwiegereltern die Kaffeemaschine komplett gereinigt und den oberen Brühkolben zerlegt, entkalkt und alles zusammen gebaut ohne Abdeckungen. Die Maschine lief danach und wie zuvor einwandfrei bis ich bei anschrauben des oberen Deckels ein Kabel eingeklemmt habe. Bei einschalten der Hautschalters hat es dann satt geknallt und der FI war draußen. Den Fehler habe ich gleich gefunden und das Kabel erneuert. Die Leistungsplatine war definitiv defekt, habe beim Komtra eine exakt gleiche bestellt und eingebaut. Leider geht noch gar nichts, das Display leuchtet aber ohne irgend eine Ziffer/Buchstaben. Die Led Leuchtet konstant Rot. Habe schon mit der Tastenkombination einen Reset probiert, ändert sich nichts.
Wie soll ich weiter vorgehen, und wie erkenne ich ob das Display auch evtl defekt ist?
Wäre sehr dankbar wenn jemand mir bei meinem Problem helfen kann.
Elektrische Kenntnisse begrenzt vorhanden, Messgerät vorhanden.
