Einfach von den allen Seiten immer mal wieder nach oben ziehen und dabei die äußere Seite leicht nach außen biegen. Guck dir doch die Fotos vom Ring im Shop an, da siehst du auf der Unterseite die Punkte. Generell einfach häufiger von allen Seiten probieren. Irgendwann löst du es schon
Melitta CI E970-101 Caffeo - Milchschaum - die letzte Rettung
Das hat nun wunderbar geklappt, vielen Dank!
Hatte es vorher schon wieder so eingestellt, dass der Regler im Gehäuse wieder ganz links ist. Dann habe ich eine Markierung am Mahlkranz gemacht und den Kranz 2 Löcher entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt. Im Gehäuse ist der Regler nun wieder ganz rechts sodass ich beim nächsten Durchlauf wieder feiner stellen kann. Gucke mal, dass ich es vielleicht zu Beginn erstmal wieder auf 2 von 4 stelle und dann je nach Geschmack weiter runter gehe. -
Gegen den Uhrzeigersinn? Aber dann stellt man doch gröber, nicht feiner?
Ich hab den Kranz doch abgenommen. Dadurch verstellt sich ja der Ring darunter nicht. Kranz dann gegen den Uhrzeigersinn wieder versetzt drauf gesetzt. Dadurch ist die vorher feinste Einstellung nun die gröbste und ich kann den Regler nun wieder nach links verstellen.
So hatte es auch sb_NUE in Melitta CI E970-101 Caffeo - Unterschiedliche Kaffee Menge gepostet. -
Achso, dachte du hast ohne Kranz nach links gemacht.
Bei geschlossenem Gehäuse hinten an der Maschine habe ich den Regler komplett nach links gemacht (feiner gestellt), also soweit wie es die Aussparung am Gehäuse zu lässt. Dann habe ich die Rückseite des Gehäuses der Maschine abgenommen. Dann habe ich eine Markierung am Mahlkranz gemacht. Danach den Mahlkranz abgenommen und 2 Löcher entgegen dem Uhrzeigersinn wieder rein gesetzt. Danach die Gehäuse Rückseite wieder dran gemacht. In der Aussparung für den Mahlgrad im Gehäuse der Maschine ist der Regler nun komplett rechts. Also das was vorher "sehr fein" war ist nun "sehr grob".
Ja ich habe dich jetzt schon verstanden. Ist schon okay wie du es gemacht hast. Hauptsache der Trester ist besser und Kaffee schmeckt.
Ja, die "neuen" Mahlgrade teste ich morgen nochmal genauer. Vielen Dank nochmals für die Unterstützung vom Milchschaum Problem bis zum Mahlkranz.
@harry owl du hattest mit dem Auslaufventil recht. Die Feder beim Ventil mit dem blauen Strich ist härter als die mit dem weißen Strich. Habe nun noch die alte Feder ins neue Ventil gebaut. Es dampft nun wieder beim Aufheizen beim Milchachaumbezug, während die Milch kommt aber dann nicht mehr. Der Schaum ist dafür wieder erstklassig und sieht auch nach Schaum aus Milchschaum
Wollte das noch los werden falls jemand mal mit liest und das gleiche Problem oder die gleiche Frage hat.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Koltex ()
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
