Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: 2008
Servus in die Runde,
habe mal wieder ein Problem mit meiner S9 Avantgarde. Mag vielleicht keine Rolle spielen, aber beim Einschalten will die Maschine zuerst die Uhrzeit eingestellt haben.
Dann System füllen. Es ist ein leises Schaltgeräusch von der Platine ist dann zu hören. Am Magnetventil liegt Spannung an. Sonst passiert nichts. Kein Pumpengeräusch, nichts. Nach einigen Sekunden wieder das Schaltgeräusch im Bereich Platine. Spannung am Magnetventil weg. Keramikventil hatte ich vorher schon gereinigt. Auch Magnetventil aus der Ersatzteilekiste getauscht.
Kann mir jemand helfen, wie ich weiter vorgehen kann, um den Fehler zu finden?
