Hersteller: Krups | Typ-/Modell: FNF2 - Orchestro | ca. Baujahr: 2005
eine Krups Onesto FNF2 Brühgruppe fährt immer hoch und runter nach dem Einschalten. Das macht sie gefühlt 20x und dann hört die auf und Zeigt Service 8 auf dem Display, obwohl die Brühgruppe leichtgängig geht und die Dichtungen gefettet sind. Auch der Motor hört sich nicht schwergängig an bei auf und abfahren.
Den Encoder habe ich mal abgezogen jedoch fährt dann die Brühgruppe nur kleine Wege hin und her, danach dachte ich dass die Elektronik den Encoder erkennt, bzw das dieser noch etwas funktioniert.
Was könnte da defekt sein?
Brühgruppe ist leichtgänging und die Sperrklinken funktionieren einwandfrei. Dichtuntungen der Kolben sind gefettet.
