Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: 2013
Ich habe folgende Problem,vielleicht kann jemand helfen.
Jura ena micro 9,
ich habe bei der Maschine die Auslaufventil gewechselt.Dafür musste ich die Leistungplattine ausbauen und wieder einbauen.
Nachdem wider einbauen läuft die Wasserpumpe ständig!
Wenn Mann die Einschaltknopf drückt gehet die Pumpe sofort an.Display zeigt nichts und ausschalten gehet nur mit Stecker rausziehen.
Ich dachte,das ich beim ein und ausbauen die Platine beschädigt habe
deswegen habe ich die Leistungsplatine getauscht.
Nachdem Austausch Leistungsplatine kommt wider gleiche(Pumpe läuft ständig).
Vielleicht kann jemand mir helfen.
Was kann sonst sein,außer die Leistungsplatine sein?
Jura ena micro 9,
deswegen habe ich die Leistungsplatine getauscht.Nachdem Austausch Leistungsplatine kommt wider gleiche(Pumpe läuft ständig).
