Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: SONSTIGES TE706209RW/14 - EQ.7 Plus | ca. Baujahr: 2010
Diesmal keine Frage sondern Lösungen für diverse Problemen. Ich habe diese Machine defect gekauft um davon zu lernen. Beim ausprobieren wollte er nicht spülen,
das Mahlwerk lief 2 Sekunden und danach kam die Meldung "Bohnen füllen", Kaffee kochen mit gemahlener Kaffee ging nicht, also mehrere Problemen. Auch kam mehrmals die Meldung "Hotline anrufen".
Was habe ich gemacht:
1. Die Brühgruppe komplett zerlegt und gereinigt, eingefettet und zusammen gebaut
2. Das Mahlwerk komplett zerlegt und gereinigt;
3. Warmes Wasser war in Ordnung, die Pumpe lief also.
Danach die Machine wieder ausprobiert aber leider ohne positiven Erfolg. Zwar hat das Mahlwerk die Bohnen gemahlen aber Kaffee kam noch nicht heraus.
4. Zweimahl das Entkalkunkgsprogramm durchgeführt weil das KV auch verdacht war. Dann wurde aufgemerkt das nur sehr wenig Wasser aus dem Kaffeeauslauf kam.
5. Der Kaffeeauslauf war völlig verstopft und dieser erneut.
Danach waren alle Probleme aufgelöst.
Hoffentlich kan das jemand helfen mit ähnliche Problemen.
Grusz,
Piet
Grusz,
Piet
