Siemens TE617503DE - EQ.6 Series 700 - schaltet sich direkt nach Bezug wieder ab
    • Siemens TE617503DE - EQ.6 Series 700 - schaltet sich direkt nach Bezug wieder ab
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE617503DE - EQ.6 Series 700 | ca. Baujahr: 2017
      Einen schönen guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zu meinem Kaffeevollautomaten. Aktuell ist es so, dass ich die Maschine einschalten lässt. Wenn ich jedoch einen Kaffee Bezug starte schaltet die Maschine direkt ab. Nun habe ich die Maschine geöffnet. Irgendwie habe ich die Vermutung gehabt dass der Antrieb defekt ist. Beim Öffnen der Maschine musste Ich verstellen:
      1) Weiße schmiere auf den Schläuchen und auf den Kunststoffteil im Gehäuse
      2) das Mahlwerk beziehungsweise der Temperatursensor sehr verrußt ist
      Wollen würde ich gerne wissen ob jemand ein ähnliches Problem hat und eventuell einen Tipp geben kann. Des weiteren würde ich gern wissen ob Punkt eins &. Zwei öfter vorkommen oder auf einen Defekt hinweisen könnten.
      Weiterhin habe ich auch das Service Menü gestartet und festgestellt, das die Maschine beim Komponententest bei "Brew up" auch aus geht.
      Vielen Dank vor ab.
        120,36 kB, 1.500×2.000, 119 mal angesehen
        136,92 kB, 1.500×2.000, 117 mal angesehen
        79,23 kB, 1.500×2.000, 104 mal angesehen
        161,04 kB, 1.500×2.000, 117 mal angesehen
        188,74 kB, 1.500×2.000, 135 mal angesehen
        155,53 kB, 1.500×2.000, 123 mal angesehen
        134,94 kB, 1.500×2.000, 124 mal angesehen
        112,27 kB, 1.500×2.000, 153 mal angesehen
    • Hallo, danke für die ersten Rückmeldungen.
      Das weiße ist getrocknet. Ich kann es nicht richtig beurteilen ob es Kalk ist oder getrocknete Milch.
      Schmierig ist es nicht. Es ist getrocknet.
      Ich habe gerade Antrieb und Mikroschalter getauscht. Der Fehler bleibt leider.
      Ich habe wieder das Service Menü gestartet und festgestellt, das die Maschine beim Komponententest bei "Brew up" aus geht.
      Wäre für weitere Tipps dankbar.
    • Ich habe jetzt gerade noch einen Versuch durchgeführt. Ich habe den Antrieb abgestöpselt Versorgung wie auch rückmeldung der mikroschalter.
      Also doch die leistungsplatine?
    • Hallo zusammen. Ich hab heute noch mal die Mikroschalter getauscht. Leider weiterhin erfolglos.
      Ich gehe nun davon aus dass es die Leistungsplatine ist.
    • Ich habe tatsächlich die Platine von der funktionierenden EQ6 in den kaffeevollautomaten mit dem Defekt eingebaut. Beim Starten musste ich jedoch feststellen, dass der kaffeevollautomat immer beim Siemens Logo stehen geblieben ist. Nun hatte ich gesehen dass die leiterkarten unterschiedlich Software bzw versionsstände haben. Ist es überhaupt möglich eine Platine von der anderen und eingeschränkt in den Geräten zu testen. Oder muss ich penibel auf die Version achten?
