Jura F50 Impressa - laut und braucht ewig für einen Kaffee
    • Jura F50 Impressa - laut und braucht ewig für einen Kaffee
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      Liebe Comunity,
      ich möchte erstmal ein großes Lob an die Arbeit hier im Forum aussprechen. Vielen Dank, ihr habt mir in vielen Fällen bereits geholfen! Doch aktuell bin ich ratlos …
      Aber nun zu meinem Problem: Meine Jura F50 tröpfelt, ist laut und braucht ewig um eine Tasse voll (auch weniger als sonst) zubekommen.
      Wir haben schon folgende Leidensgeschichte hinter uns:
      • Kurz vor Weihnachten hatte ich das Problem bereits. Auf gut Glück habe ich mal die Brüheinheit, Drainageventil und das Auslaufventil gereinigt und mit neuen Gummis bestückt.
      • Jetzt im Januar begann der ganze Fluch von vorne. Erneutes tröpfeln…
        • Sieb der Brüheinheit abgewischt/gereinigt è keine Besserung
        • Mahlgrad verstellt (rauf und runter, auch mehrere Bezüge) è keine Besserung
      • Heute die Maschine noch mal „komplett“ zerlegt. Ich habe das Auslaufventil noch einmal demontiert und den Schlauch vom Heizblock in eine Tasse laufen lassen. Hier kam kein kontinuierlicher Ausfluss zu Stande (ein Video kann ich bei Bedarf noch nachliefern), selbiges konnte ich am Hahn für das heiße Wasser bzw. den Dampfbezug beobachten.
      Danach schnurrte die Jura wieder wie ein Kätzchen und machte wunderbaren Kaffee.
      Meine Vermutung ist, dass das Problem irgendwo vor dem Auslaufventil liegen muss. Ist es die Pumpe, Membranregler oder Flowmeter? Oder doch was ganz anderes?
      P.S. Ich benutze keinen Jura-Filter, entkalke also regelmäßig.
      Viele Grüße,
      Tobi
    • Wenn die Pumpe laut ist und die Produktion des Kaffees eher verhalten,
      kann man zunächst davon ausgehen, dass die Pumpe nicht ausreichend
      Wasser erhält, oder selber defekt ist.
      Zu wenig Wasser zur Pumpe kann viele Ursachen haben, von einer durch
      Essig aufgequollenen Dichtung unten im Tank bis zu einer Verschmutzung
      im Wasserweg - das können wir aber aus der Ferne nicht sehen.
      Ansonsten bleibt tatsächlich eine defekte Pumpe als nicht unwahrscheinliche
      Möglichkeit - sofern das System nach der Pumpe soweit frei und durchgängig
      ist und das AV mechanisch in Ordnung.
    • Danke BlackSheep für die schnelle Antwort. Die F50 hatte ich in der Zwischenzeit offen, die Wasserwege geprüft und auf einmal ging wieder alles. Ich bin mir unsicher, ob es nicht auch am Heizblock liegen kann. Ich habe die Wasserwege noch mal geprüft und den Auslauf am Membranregler getestet. Dort schien erstmal alles flüssig zu laufen, zumindest für mein Gefühl. Kann es sein, das der Heizblock verstopft oder eher verkalkt? Oder ist die Pumpe mit dem Alter (Maschine stammt den Stempeln zu Folge aus den 2006/2007 Jahren.) zu schwach geworden ist?
      Viele Grüße,
      Tobi
    • ich habe jetzt mal die Pumpe gewechselt und den Thermoblock (revidierte Version hier aus dem Shop, weil gleiche Anschlüsse) aber ich kann noch keine Besserung feststellen.
      Die Brühzeit für einen Becherkaffe liegt bei 2:50 min und er tröpfelt immer noch.Langsam gehen mir die Ideen aus...
      Gibt es noch irgendwelche Ursachen?Bin für neue Ideen offen! :)
      Defekte Dichtungen? Dichtung an der Brühgruppe kontrollieren? Membranregler? Flowmeter?
