Jura E6 (G2) - Error 2
    • Jura E6 (G2) - Error 2
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E6 (G2) | ca. Baujahr: 1997
      Hallo in die Runde,
      ich erhalte beim Start meiner Jura E6 sofort die Meldung: Störung 2 Bitte Kundendienst ... .
      Hier im Forum habe ich bereits gelesen das dies auf ein Problem mit dem Temperatursensor hindeutet.
      Was aber ganz komisch ist, dass der Fehler Nachdem ich die Maschine in den Keller getragen hatte und sie dadadurch etwas erschüttert wurde habe ich nochmals gestartet
      war der Fehler wieder weg.
      Am nächsten Tag war der Fehler wieder da.
      Ich würde fast auf einen Wackelkontakt tippen doch wo suche ich da genau?
      Der Thermoblock ist da ja wie verkleidet und ich konnte die Kunststoffverkleidung nicht lösen.
      Gibts hier eine Anleitung?
      Ist der Sensor problemlos zu tauschen?
      Ich danke für Eure Unterstützung
      Ben
      einfach in der mitte die Schraube lösen schon bekommst du die Verkleidung von der Heizung ab
      und beim Sonsor mußt du schauen was eingebaut ist wenn schon das geteilte Kabel eingbaut ist brauchst du nur das kurze mit Stecker
      wenn noch die alte Ausführung eingebaut ich das lange
    • Noch eine Anmerkung. Die Meldung war jetzt wieder weg, doch nachdem ich einen Kaffee raus gelassen habe und dann die Maschine ausschalten wollte kam während der Reinigung/Spülung wieder die Meldung Error 2 und die Maschine geht komplett aus.
      Ist das eindeutig der Sensor? Wackelkontakt kann es nicht sein?
      Wie erklärt sich das die Meldung nicht dauerhaft angezeigt wird? Denn kaputt ist doch kaputt oder sind das die
      normalen Ausfallerscheininungen bei dem Sensor?
      Danke
    • Es kommt durchaus vor, dass ein Sensor insoweit defekt ist, als daß er falsche Messwerte liefert.
      Also ist kaputt nicht gleich kaputt.
      Ein Wackelkontakt schließe ich aus, weil keine Verbindung/ Kontakt "wacklig" sein kann.
      Einfach den Temperatursensor tauschen und du hast Ruhe!
      VG Jönne
