Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-101 | ca. Baujahr: 2019
durch die Forums-Suche habe ich mehrere ähnliche Themen gefunden.
Allerdings ist mein Problem schon etwas anders.
Da meine Maschine Wasser im Trester hatte habe ich die Brüheinheit und das Dranageventil "revidiert" (hab das schon "zig" mal bei einer Siemens S60 gemacht)....
Alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut... Maschine lässt sich nicht einschalten.
Also nochmal aufgemacht und nachgesehen ob ich irgendwo einen Stecker nicht richtig gesteckt habe.... nichts gefunden....
Hier gesucht und Threads mit Tiny-Switch (DC/DC-Wandler) und/oder Fet's defekt gefunden, Platine untersucht, aber (optisch) nichts zu erkennen.
(Ihr merkt sicher schon Elektronik ist mein Fachgebiet
Leider konnte ich aber keinen Schaltplan finden, so das ich mehr oder weniger vermuten muss welche Spannung wo anliegen muss..
Na, gut also einfach nochmal alles anschließen und durchmessen.. jetzt ging sie wieder an...
Na, dann wohl doch ein nicht richtig gesteckter Stecker, dachte ich..
Also Maschine wieder zu und Kaffee genossen...
Am nächsten Morgen macht meine Frau die Maschine an, zieht Ihren Kaffee und schaltet sie wieder aus, dann will ich Kaffee ziehen... Maschinen geht nicht an..
Also nochmal nachgesehen (Wackelkontakt ?).... wieder nichts gefunden aber die Maschine geht wieder an...
Bis jetzt ging sie noch 5 mal wieder an. Ich habe aber die Befürchtung das das o.a. Problem noch öfter auftreten wird.
Daher meine Frage: Hab jemand hier ähnliches erlebt ? Was/Wo könnte ein solcher Wackler bzw. die Ursache sein ?
Läuft möglicherweise auch der Tiny-Switch u.U. nicht sicher an ?
Dann wäre interessant zu Wissen wo (PCB-Punkte) die Ausgangsspannung der AC/DC-Baugruppe anliegt und welche Spannung da sein sollte.
Leider konnte ich aber keinen Schaltplan finden, so das ich mehr oder weniger vermuten muss welche Spannung wo anliegen muss..Na, gut also einfach nochmal alles anschließen und durchmessen.. jetzt ging sie wieder an...
