DeLonghi ECAM 22.110.B - Cappuccino System - oft kein Kaffee & Spülung möglich, Dampf entweicht durch Gehäusedeckel
    • DeLonghi ECAM 22.110.B - Cappuccino System - oft kein Kaffee & Spülung möglich, Dampf entweicht durch Gehäusedeckel
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 22.110.B - Cappuccino System | ca. Baujahr: 2014
      Update:
      Nachdem nun auch der Anschlag zum Dampfventil abgebrochen ist (da hab ich wohl zu mutig dran gedreht) und ich deshalb keine Milch mehr aufschäumen kann, gibt die Maschine nun fast immer den Kaffee aus. Sie streikt (wie unten beschrieben) noch unmittelbar nach dem Auffüllen des Wassertanks. Ist das vielleicht ein elektronisches Problem?
      Hat hierzu jemand eine Idee?
      Vielen Dank für's lesen und antworten,
      Inge
      _________________
      Guten Tag zusammen,
      wie auch bei vielen anderen Mitgliedern in diesem Forum gibt unsere Maschine immer seltener Kaffee aus. Statt dessen läuft das Wasser in die Auffangschale und der trockene Kaffeesatz fällt in den Behälter. Das passiert besonders häufig nach dem Aufschäumen der Milch oder dem nachfüllen des Wassertanks. Wir betätigen dann inzwischen bis zu 5 Mal die Spültaste, bis wieder Wasser durch den Kaffeeauslauf gespült wird und brühen anschließend den Kaffee, was für ein paar Tassen funktioniert.
      Schon seit langem entweicht durch den Deckel der Maschine ziemlich viel Dampf. Im Inneren der Maschine ist keine Stelle zu finden, an der regelmäßig Wasser austreten könnte. Rechts vorne war sie aber etwas feucht unter dem Gehäuse, als ich sie aufgeschraubt hatte.
      Wir haben die Brüheinheit zerlegt, gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen und gefettet. Auch der Brühkolben hat eine neue Dichtung und die Silikonschläuche haben wir gereinigt. Wir haben den Brühkolben inzwischen mehrfach über Nacht mit einem Standard-Entkalker aus dem Supermarkt entkalkt. All das hat leider nicht geholfen.
      Die Maschine ist jetzt 7 Jahre alt und macht uns täglich ca. 6 Tassen Kaffee. Was können wir reparieren bzw. austauschen und ist damit das Problem überhaupt für längere Zeit zu lösen?
      Ich freue mich über Eure Erfahrungen und Tipps.
      Inge
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von zwiebelfisch () aus folgendem Grund: Update
