Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6900.M - PrimaDonna Exclusive | ca. Baujahr: 2017
Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach dem Einschalten der Maschine spült sie ja normalerweise eine kleine Menge Wasser durch den Kaffeeauslauf. Hierbei wird aber nun die Pumpe immer leiser und es kommt kein Wasser raus. Dann kommt die Meldung Wassersystem leer/füllen. Ich lasse dann Wasser durch die Heißwasserdüse pumpen, und danach kann dann ein Spülvorgang durchgeführt werden, bei dem auch Wasser rauskommt aus dem Kaffeeauslauf. Dann kann ganz normal Kaffee bezogen werden. Dieses Problem tritt jedes mal auf, wenn die Maschine abgeschaltet war und läßt sich mit der Wasserabgabe durch die Heißwasserdüse aber jedes mal beheben.
Meine Frage lautet nun: was könnte die Ursache sein und welches Bauteil müßte getauscht/gewartet werden, da ja die Pumpe und Wasserförderung nach dem Füllschritt einwandfrei funktioniert. Ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank schonmal für Eure Einschätzungen
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
