AEG Caffe Silenzio CS5000 - schaltet nicht mehr ein
    • AEG Caffe Silenzio CS5000 - schaltet nicht mehr ein
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Silenzio CS5000 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Forumsgemeinde,
      habe schon mal ein bischen gesucht und gelesen aber keine klare Antwort auf mein Problem gefunden.
      Meine AEG CS 5000 ( 1 Jahr alt) hat bis gestern keine Probleme gemacht,
      heute sagt sie nichts mehr, gar nix, alle Taster ohne Funktion.
      Stecker gezogen, kurz gewartet, Stecker wieder rein - alle Lampen leuchten auf,
      ein kurzes Motorengeräusch, 2 sec. lang, dann Ruhe. Kein drücken, streicheln oder gut zureden hilft, - nix.
      Macht so ein Gerät "Winterschlaf"??
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Danke sagt
      Papa Razzi
    • Hallo Papa Razzi ,
      Dann erstmal willkommen bei uns im Forum :thumbup:
      Leuchten alle Lampen dauerhaft oder blinkt eine oder mehrere davon?
      Schalte mal die Maschine ein und drücke sofort die beiden Bezugstasten für eine und für zwei Tassen so lange bis die Anzeigen erlöschen.
      Die Maschine entriegelt dann die Servicetüre , entnimm dann die Brühgruppe und setze sie nochmal neu ein.
      Berichte dann was das Gerät dann macht.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      da ist das Problem schon, - ich kann nicht einschalten!
      Stecker in die Dose - ALLE Lampen leuchten auf, Motorengeräusch "fährt hoch- fährt runter", - AUS, wirklich alles aus. Jetzt kann ich drücken was ich will, nichts reagiert.
      Ich habe die Brühgruppe entnommen, gecheckt (geht leicht und ordentlich), nichts.
      Ok , das ist alles andere als normal.... :S
      Checke mal den Ein/Aus-Taster ob er nicht hängt bzw. Blockiert ist. Ein Dauerdrücken toppt alle weiteren Tastenaktionen , sprich alle anderen Tasten sind bedienresistent.
      Sofern er sauber klickt und sich unauffällig verhält fürchte ich dass Deine Maschine ein Elektronikproblem hat.
      Ich würde daher schnellstmöglich die Werksgarantie in Anspruch nehmen , bei einer einjährigen Maschine darf das noch nicht passieren...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo, habe das gleiche Problem mit meiner Cappucino 3500. Wenn ich den Stecker einstecke kurzes Autodiagnose. Dann sieht man die Uhr im Display und nichts geht mehr.
      Habe die Steuerelektronik genau gescheckt, der Schalter klickt. Ich denke daran liegt es nicht. Ich denke mal, dass die Leistungselektronik einen Fehler hat.
      Kann das sein. Ich möchte nämlich nicht gern eine neue bestellen und dann besteht der Fehler weiter.
      Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung. Vielen Dank.
    • Das kann die Bedienelektronik oder aber auch die Leistungselektronik sein. Frag halt mal bei komtra an, ob du alles zwei bestellen und das nicht benötigte zurück geben kannst.
    • Danke das wäre eine Idee. Habe inzwischen folgendes gemacht. Hab den Stecker von der Reedplatine die am Antrieb sitzt von der Leistungsplatine abgezogen und an den Strom angesteckt. Die Brühgruppe fährt ganz nach oben. Und dann kommt Allgemeine Störung. Dann hab ich wieder vom Strom genommen. Die Reedplatine wieder angesteckt und an den Strom. Dann hat sich die Maschine plötzlich einschalten lassen und ging auf aufheizen. Das hat sie dann auch gemacht und hat gespült. Dann war sie betriebsbereit, hat allerdings auf keinen Knopf reagiert. Dann hab ich sie wieder vom Strom genommen und das ganze nochmals probiert. Aber ein zweites mal hab ich sie nicht mehr einschalten können. Es bleibt bei Autodiagnose und dann kommt wieder die Uhr die im ausgeschaltetetn Zustand angezeigt wird.
      Werde mal bei Dicofema nachfragen ob der überhaupt diese Platinen hat.
      Vielen Dank einstweilen. Werde mich wieder melden.
      Lg Debora
    • Hallo Debora,
      ich hatte mal den Fall bei einer Maschine ohne Display, die hatte allerdings nicht mal die Autodiagnose mehr gemacht. Reedplatine abgezogen und die Autodiagnose wurde durchgeführt. Also ist es dann auch bei deiner denkbar, daß es an der Reedplatine liegt.
