Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE607503DE - EQ.6 Series 700 | ca. Baujahr: 2015
Hallo. Ich habe irgendwie gerade eine Pechsträhne. Das Mahlwerk an meiner EQ6 war blockiert, da ein abgebrochenes Teil vom Bohnenbehälter reingefallen war.
Nun gut- auseinandergebaut, sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Seitdem läuft es wieder, der Motor brummt aber laut. Kann dieser Schaden genommen haben? Habe es dann noch mal zerlegt und auch den unteren Mahlring rausgenommen, aber ich kann keinen Fehler daran finden. Auch lässt sich der Motor bei ausgebauten Scheiben einwandfrei von Hand drehen.
Oder werden die einfach so laut, wenn sie älter werden? Habe ein bisschen Angst dass die Stromaufnahme auf Dauer zu hoch ist und die Platine abraucht.. habe leider kein Labornetzteil um die Stromaufnahme zu testen.
Nun überleg ich ein anderes gebrauchtes Mahlwerk einzubauen. Weiß jemand von euch ob z.b. EQ5 und EQ6 kompatibel sind? Auch Bosch müsste theoretisch passen, sehe da aber durch die Bezeichnungen nicht durch..
Grüße Christoph
Grüße Christoph
