Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffee tropft nur noch aus dem Auslauf
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffee tropft nur noch aus dem Auslauf
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2017
      Hallo liebes Forum,
      ich hab seit längerem Probleme mit meiner CI. Angefangen hat alles mit Kaffee unter der Maschine und wenig Kaffee aus dem Auslauf. Also gegoogelt und das Drainageventil gewechselt. Kurze Zeit später wurde der Kaffee aus dem Auslauf wieder weniger, aber unter der Machine war kein Wasser. Wieder gegoogelt und diesmal den großen Wartungssatz bestellt und alle Dichtungen getauscht. Leider brachte das keine Abhilfe und der Kaffee kommt immer noch in einem sehr feinen Strahl und zum Schluss nur noch in Tropfen aus dem Auslauf.
      Ist vielleicht die Pumpe defekt?
      Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    • Zum Einen hilft das was sb-NUE vorgeschlagen hat
      uns immer etwas besser.
      Wenn die Maschine Bj. 2017 ist hat sie wohl auch
      eine Sysko-Pumpe. Diese gehen gerne mal kaputt
      und halten i.d.R. wesentlich kürzer als die alten
      ARS/Invensys-Pumpen.
      Aber Du musst wenn es die Pumpe ist, auf jeden Fall
      die gleiche nehmen die schon verbaut war. Da kann
      man nicht so ohne weiteres die andere nehmen, da
      sowohl Pumpenhalter, Membranregler, Übertemperatur-
      sensor und evtl. Kabelbaum abweichen. Es kann sogar
      sein, dass die Software in der Steuerung an das andere
      Pumpverhalten angepasst ist - zumindest soll das bei
      den bauähnlichen Nivona so sein..
