Hersteller: Krups | Typ-/Modell: EA8200 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen ,
Ich bin neu hier im Forum und wäre über einen Tipp sehr dankbar .
Meine Krups EA82 ist undicht und ich möchte sie unbedingt selbst reparieren ,
da mich diese Technik sehr interessiert .
Das Problem fing damit an , das bei der Kaffeezubereitung fast alles oben am Kolben mit hohem Druck herausspritze.
Es hat dann sogar die FI Sicherung rausgehaut .
Der Spülvorgang selbst lief aber dennoch einwandfrei . Nur wenn Kaffeepulver in der Brühgruppe war trat das Problem aus .
Nur noch wenigen Tropfen kamen am Kaffeeauslass heraus und der Rest spritzte oben am Kolben raus .
Nun habe ich mir neue Dichtungen gekauft .
Zwei große , die ich unten am Kolben angebracht habe und noch einen ganz kleinen O-Ring den ich an diesem Auslass wo der Kaffeeschlauch
befestigt wird angebracht habe .
Alles wurde eingefettet und der Kolben wieder eingebaut .
Nun spritzt nichts mehr oben raus , jedoch läuft fast der komplette Kaffee an der Unterseite heraus .
Es ist nicht zu erkennen , dass es seitlich am Kolben herausläuft , daher denke ich die neuen Dichtungen halten .
Ich frage mich sowieso , wie der Kaffee vom Kolben überhaupt in das obere Ventil wo der Schlauch angebracht wird fliesen kann ?
Das Sieb unten am Kolben , welches ich auch gereinigt und mal abgeschraubt habe , sitzt fest darauf und es befindet sich kein Loch darin ,
wo der Kaffee dann durchgedrückt werden kann .
Kann es sein das da irgendwas verstopft ist .
Mir ist unlogisch wie der Kaffee nach oben fliesen kann .
Oder liegt es doch daran , das evtl. auch das Drainageventil noch kaputt ist .
Bevor ich jetzt wieder neue Teile kaufe und es nichts bringt , wäre ich über einen Hinweis wie ich weiter vorgehen kann sehr dankbar .
Will die Maschine unbedingt selbst reparieren
Beste Grüße ,
Thomas
Hallo Zusammen ,
Beste Grüße ,
Thomas
