Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S95 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen
Ich habe aus der Verwandtschaft eine "kaputte" Impressa S95 vor der Entsorgung gerettet, weil ich dachte, eine grosse Sache kann das ja nicht sein
Nun, die Maschine macht keinen Kaffee mehr. Der gemahlene Kaffee fällt trocken in den Satzbehälter und das Wasser kommt aus der Dampfdüse raus.
Ich habe zu diesem Thema bereits einen alten Thread gefunden und die Maschine (ohne Erfolg) entkalkt. Danach hat sich das Problem im Thread jedoch in eine andere Richtung entwickelt.
Nachdem ich den Wasserlaufplan studiert hatte, hatte ich erstmal das Auslaufventil im Verdacht, schien jedoch auch nicht das Problem zu sein.
Es musste einen andrern Grund geben, warum das Wsser nicht in der Brüheinheit ankommt und daher zur Dampfdüse gelangt.
Ich habe dann Entkalker und Reiniger direkt in die Leitungen gegeben und durchgepustet, beosnders auch beim Keramikventil, da es mir naheliegned erschien, dass dieses das Wasser nicht zur Brüheinheit leitet. Ausserdem hatte ich den Kaffeeauslauf gereinigt.
Und tatsächlich, meine Reinigungsarbeiten waren von Erfolg gekrönt, das Wasser spritzte plötzlich durch die richtige Leitung raus.
Also Maschine wieder zusammengesteckt und einmal Kaffee gemacht. Funktionierte perfekt, Maschine ist reapariert, bzw. gereingit und macht wieder Kaffee.
So habe ich die Maschine ausgemacht und stehen lassen, um sie nochmals ordnungsgemäss zu enktalken, nachdem sie dann 5 Stunden ausgekühlt war.
Das war wohl ein Fehler, denn jetzt kommt wieder alles zur Damfpdüse raus
Kein Tropfen Enktalker aus dem Teeauslauf.
Kaffee trocken im Satzbehälter, Wasser aus der Dampfdüse.
Also wieder von vorne, aber diesmal ohne Erfolg.
Das Auslaufventil kann als Ursache wohl def. ausgeschlossen werden, ich hatte es versuchsweise mal rausgenommen und den Schlauch direkt an der Abzweiger gesteckt, das Wasser kam aber troztdem bei der Dampfdüse raus.
An sich würde noch das Drainageventil oder die Brüheinheit selbst als Ursache in Frage kommen, aber da hatte ich vorher ja auch nichts dran gemacht.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter, vor allem weil es ja einmal schon funktioniert hat …
Da der Shop nicht in die Schweiz liefert und ich bestellte Teile extra in De abholen muss, würde ich gerne erst ganz am Ende bestellen und ersetzen, was ersetzt werden muss, auch wenn ich zwisschenzeitlich gewisse Undichtigkeiten riskiere, wenn die alten Dichtungen wiederverwendet werden (bis jetzt ist alles dicht geblieben).
Ich hoffe, dass jemand von euch Rat weiss.
Gruess
Gabi
Nachtrag:
Ich hatte jetzt immer in die Richtung gedacht, dass im Wasserlauf zur Brühgruppe etwas verstopft ist und das Wasser deshalb den falschen Weg nimmt.
Jetzt frage ich mich, ob das evtl. falsch gedacht ist und im Wasserlauf zur Dampfdüse etwas nicht stimmt. Der Weg müsste verschlossen werden, bleibt aber offen und daher nimmt das Wasser diesen Weg.
Hallo Zusammen
Gruess
Gabi
Nachtrag:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von touly () aus folgendem Grund: Nachtrag / andere Denkweise
