Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE803509DE - EQ.8 Series 300 | ca. Baujahr: 2014
Seit kurzem zeigt meine EQ.8 den Fehler „Wassertank prüfen“ und bricht den Bezugsvorgang ab. Anfangs ging es wieder wenn man den Netzstecker eine halbe Stunde rausgezogen hat aber mittlerweile geht nichts mehr. Die Maschine hat etwa 11000 Bezüge.
Heisswasserbezug ist ebenfalls defekt- zuerst nur Dampf dann „Wassertank prüfen“
Die Pumpe funktioniert, wenn ich sie über das Service-Menü ansteuere läuft sie direkt und im Display wird die gepumpte Menge angezeigt, also vermute ich, dass das Flowmeter auch in Ordnung ist. Ich hätte eigentlich auf das Keramikventil getippt aber beim Start spült sie ganz normal also es kommt Wasser aus der Maschine, erst beim Bezug bricht sie ab. Deshalb Frage ich mich, warum beim spülen Wasser kommt und beim Bezug eben nicht
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, vielen Dank schonmal
Gruss Nick
Gruss Nick
