Melitta Bistro E960-107 Caffeo - kein Kaffee
    • Melitta Bistro E960-107 Caffeo - kein Kaffee
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Bistro E960-107 Caffeo | ca. Baujahr: 2011
      auch ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass aus meiner Melitta erst immer weniger, inzwischen leider gar kein Kaffee mehr kommt.
      Beim Spülen kommt Wasser, der Milchaufschäumer funktioniert, feuchter Trester und Brühwasser landen in der Auffangschale.
      Ich habe zunächst:
      – 4x mit dem Reinigungsprogramm entkalkt
      – die Maschine demontiert und alle Schläuche gereinigt
      – die Brühgruppe nach Anleitung revidiert.
      Nachdem das keinen Erfolg brachte habe ich noch:
      – das Auslaufventil und
      – die Pumpe getauscht.
      Das Problem bleibt bestehen.
      Jetzt würde ich als nächstes das Drainageventil ersetzen. Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte, was ich bei der Gelegenheit gleich mit austauschen sollte?
      Die Maschine ist circa 10 Jahre alt, das Drainageventil wurde 1x getauscht und die Milchaufschäumer-Einheit 2x.
      Besten Dank!
