Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J5 Impressa | ca. Baujahr: 2007
Ich habe bei der J5 mittlerweile vieles gewechselt und gewartet aber noch immer Probleme mit dem Wasserlauf. Drainageventil, Auslaufventil haben neue Dichtungen, Ventile + Kappen. Die Brüheinheit wurde revidiert und die Dichtung + Mikroschalter des Keramikventils wurden ebenfalls gewechselt.
Ich habe aber Probleme mit dem Auslaufventil wo jedesmal -bei grösserer Wassermenge- der Schlauch abplatzt, trotz Schelle. Bei Espresso mit wenig Wasser geschieht das nicht da weniger Druck entsteht, das Wasser läuft nur raus (=undicht, siehe video). Bei Kaffee ensteht dann soviel Druck dass der Schlauch abspringt.
Klingt also nach Verstopfung ich kann aber leider nichts finden.
Gedankengänge: der Messingstössel fürs Auslaufventil ist vielleicht zu schwer gegenüber dem Plastikteil ? Die neue Messingkappe für das Drainageventil passte nicht sofort, ich musste den Stössel etwas abschleifen damit die Kappe passt. Vorher war eine flexible Plastikkappe verbaut die aber nicht mehr dicht abschloss.
Am Keramikventil muss man viel Geduld mitbringen damit die Einzelteile zusammenpassen, ausserdem gibt es keine detaillierte Anleitung wie die Innenteile zusammenpasssen. Es gibt zwar keine unendlichen Möglichkeiten beim Zusammenbau ich kann das Keramikventil aber ebenfalls nicht ausschliessen als mögliche Fehlerquelle.
Dampf + Warmwasser funktionniert einwandfrei. Kaffee gibt's keinen.
Video zum Schlauch:
dropbox.com/s/sr43hdysum7gjk4/20211002_171114_1_1.mp4?dl=0
Kann jemand mit besseren Kenntnissen mir helfen herauszufinden wo das Problem liegen könnte ?
Video zum Schlauch:
