Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK60001 - Surpresso S20 | ca. Baujahr: 2010
Servus,
bei unserer S20 ist etwas Defekt. Wenn sie spült bzw. auch wenn sie startet, klinkt es anders als sonst und es kommt kein Wasser unten im Auffangbecken an, obwohl man die Pumpe laufen hört.
Hab letztens das Calc Programm laufen lassen. Hat am Anfang ewig gedauert, falsch geklungen und kaum Wasser verbraucht. Irgendwann hat sich der Ton während dem Pumpen schlagartig verändert (von "klingt, als ob sie gegen ein zuenes Ventil pumpt, zum normalen Klang) und die restliche Reinigung lief wieder normal. Jetzt ein paar Tage später ist das Problem wieder da.
Kaffee kommt übrigens raus - aber laut meiner Frau weniger als es sein sollte.
By the way - vielen Dank für die Hilfe beim letzten Mal - Maschine lief jetzt wieder x Jahre problemlos!
vg
Nick
Servus,
vg
Nick
