Siemens TE657503DE - EQ.6 s700 - Platine defekt - Bestückungsliste?
    • Siemens TE657503DE - EQ.6 s700 - Platine defekt - Bestückungsliste?
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657503DE - EQ.6 s700 Revision 11 | ca. Baujahr: 2019
      Hallo zusammen.
      Unsere EQ.6 S700 hat nach genau 2 Jahren und 2 Monaten !!! mit einem lauten Knall (Gerät war ausgeschalten) die Sicherung ausgelöst und sich verabschiedet. Beim Einschalten leuchten 1 sec die Lichte dann geht sie direkt wieder aus.
      Auf der Platine ist ein Wiederstand/Kondensator durch gebrannt. Hat da jemand einen Wert oder Bestückungsliste? Platine ist die Artikelnummer 12024361 .
      Klar könnte man für ~ 80 Euro eine neue Platine bestellen. Scheint aber nur ein Kondensator hoch gegangen zu sein den man für ein paar Cent tauschen könnte.
      Grüße aus dem Schwabenländle :)
      Simon
        721,6 kB, 1.975×1.571, 855 mal angesehen
      Hallo zusammen.
      Simon
      bei mir auch an der gleichen Stelle die gleiche Erscheinung! Auch die Entstehung genauso...
      Gibt es dazu schon weitere Lösungstips, bzw. was könnte die Ursache sein?
      Ich tippe auf irgendwas mit der Pumpe? weil es im Einschaltmoment den Kurzschluss gab wenn die Maschine normalerweise spült.
      Bin noch auf der Suche nach einem Schaltplan, kann jemand helfen?
      Danke, Gruß Dirk
        702,25 kB, 1.920×1.973, 113 mal angesehen
      es sind meistens die 700er bei den Elektronikdefekten betroffen,
      was man hier im Forum so liest. Muss wohl mit der Konstruktion
      der Maschine zu tun haben, oder schlicht ein Konstruktionsfehler.
