Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 Impressa | ca. Baujahr: 2008
Nun hab auch ich das "Sicherung fliegt Problem" mit einer meiner Z5's. Da ich nicht dabei war bzw es nicht mir sondern der Frau passiert ist, kann ich nur wiedergeben, was sie sagte:
Eingeschalten morgens, wie immer (am Druckknopf oben, nicht am Hauptschalter). Display ging kurz an bzw fackelte auf, dann war es durnkel in der Bude (morgens um 5h...). Hab den Patienten nun mal geholt und aufgemacht:
Optisch alles i.O., keine "Rauch- bzw Brandspuren".
Elektronikplatine "grob" gemessen (ohne Stecker, aber im eingelöteten Zustand):
Dioden bzw Triacs scheinen in Ordnung zu sein (einge Dioden waren niederohmig, aber dann fiel mir auf, das diese parallel zu den Relais laufen, somit OK)
Trafo sollte auch OK, sein (hatte mal Wasserprobleme mit dieser Maschine, Schlauch vom Membranregler zum Auslaufventiel geplatzt), Eingangsseitig rund 200Ohm an Wicklung, Ausgangsseitig deutlich weniger, 10 + 9 Ohm, sollte jedoch auch passen, ist ein Widerstand und kein Kurzschluß.
Am Kabel/Schuko-Stecker gemessen:
Ein Anschluß hat gerade mal 90 Ohm gegen "Erde", SchuKo. Scheint mit etwas zu wenig.
Wenn der große Leistungsstecker abgezogen wird auf der Platine, geht der Widerstad dahin, wo er sein sollte (unendlich).
Also Keramikventil und Motoren einzeln abgezogen/getrennt, jeweils keine Änderung der Widerstandsanzeige.
Jedoch der Klotz neben dem Wärmetauscher (Magnetschalter DV??) mit den 3 Anschlüßen oben und einem Fühler vorne zeigt auch diese 90Ohm gegen den dort ebenfalls angeschlossenen Schutzleiter. Zieh ich blau/Null ab, geht die Anzeige wieder auf unendlich.
Ist das ein/das Magnetventil bzw ein -Schalter? Sieht eigentlich vollvergossen und sauber (Kalkfrei) aus - aber was ist da innen drin? Kann das "einfach so" in die ewigen Jagdgründe gehen, ohne Wassereinfluß (zB von oben, Thermoblock)? Verschleisteil? Spule drin? Scheint ja immerhin direkt am Saft der Steckdose zu sitzen.
Einfach mal auf Verdacht ordern?
Im Shop gibt es einen Magnet für Drainageventil, der sieht oben gleich aus, aber die Achse bzw den Stößel auf der anderen Seite seh ich nicht (weil eingebaut?).
Wie bekommt man das Teil heraus?
El-KV, Durchlauferhitzer und Ventiele ausbauen? Da ist vorne noch so n "Gumminippel", sitzt dahinter vielleicht der Stößel? Einfach beherzt abziehen?
Möcht halt nicht nochwas kaputt machen - oder sollte der Nippel gleich mit in den Warenkorb geschmissen werden?
Merci schon mal!
Gruß, Z5-User
Merci schon mal!
Gruß, Z5-User
