Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CG6600 Caffe Grande | ca. Baujahr: 2010
Nachdem ich nach dieser ersten Hilfe dann u. a. aus hygienischen Gründen doch auch diverse Bauteile getauscht habe, tritt folgender Fehler mehr oder weniger sporadisch auf:
Beim Einschaltvorgang wird der Spülvorgang nicht durchgeführt, man hört aber ein kurzes Anlaufen der Pumpe, zumindest aber das klicken eines Relais(?). Danach erscheint im Display die Fehlermeldung "Pulver zu fein, Mahlgradeinstellung ändern" und "Heißwasserauslauf einsetzen". Der Fehler kommt grundsätzlich, egal welcher Mahlgrad eingestellt ist. Der Heißwasserauslauf ist definitiv eingesetzt, er fühlt sich aber lockerer an als ich es von vor dem Erneuern der Teile gewohnt bin.
Trotz der Fehlermeldung kann ich durch drücken der Tasten (bspw. 1 Tasse) den Kaffee normal zubereiten lassen und auch sonst funktioniert die Maschine so wie ich es erwarte. So lange die Maschine eingeschaltet ist, kommt dieser Fehler nicht noch einmal.
100% reproduzierbar ist der Fehler nicht, aber er ist schon sehr häufig.
