Jura ENA 9 - Schraube verrostet
    • Jura ENA 9 - Schraube verrostet
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 9 | ca. Baujahr: 2009
      Hallo liebe Juragemeindschaft,
      nachdem ich das Problem mit der Ovalkopfschrauben gelöst hatte, dank Komtra :D :D :D :D
      habe ich ein neues Problem, mit einer weggerosteten Schraube, die sich nicht mehr lösen lässt. Und zwar handelt es sich um die unterste Schraube von der Brüheinheit! :cursing: :cursing: Vielleicht hat von Euch schonmal das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung dafür!! Zur Not hatte ich schon daran gedacht, den Rest des Schraubenkopfs weg zu bohren oder weg zu schleifen. Doch dann habe ich das Problem das ich eine neue Schraube dafür brauche! Und in dem tollen Video von Komtra :thumbsup: wird diese Schraube extra erwähnt, das es sich nicht um eine mit nicht metrischem Gewinde handelt. Ich habe mal ein Foto von der Schraube gemacht, es sieht aus als wenn es eine Innnensechskanntschraube handelt :!: leider hält aber der Schlüssel nicht. Wäre für gute Ratschläge sehr dankbar, in Bezug des lösens bzw. Beschaffung einer neuen Schraube. LG Karsten
        40,24 kB, 361×415, 994 mal angesehen
      mit einem Dremel einen Schlitz in die Schaube schneiden und mit einem langen Schraubendreher sofort rausschrauben
      die Hitze noch nutzen sonst die Schraube noch anwärmen wenn das nicht geht das Drainageventil zerstören und mit einer Zange es versuchen aber immer warm machen ohne das Gehäuse zu zerstören ,wenn die Schraube abreißt war es das mit der Maschine
      als neue Schraube immer Edelstahl einbauen
    • ....wenn man einen GUTEN Satz langer Sechskantbits/Schraubendreher hat, lässt sich noch was retten, indem man den Bit vorsichtig reinklopft und das ganze dann mit GEFÜHL rausdreht.
      Hat bei mir bisher immer geklappt.......
    • Hallo Karsten,
      habe exakt dasselbe Problem. Von meiner Schraube ist so gut wie nichts mehr zu erkennen so zerfressen ist sie. Hast du das Problem mittlerweile lösen können?
      Mein Plan-B ist aktuell die Brüheinheit zu opfern (überholt sind die recht erschwinglich) und dafür Schaden vom Gehäuse fern zu halten. Ich werde versuchen den Kopf der Schraube mit einem Dremel zu entfernen und dann den Schraubenrest vorsichtig mit einer Zange herauszudrehen.Falls ich dabei die Aufnahme an der Brüheinheit zerstöre dann wird sie ersetzt. Das ist allemal günstiger als am Gehäuse Schäden zu riskieren.
      Als Plan-C kann man die Aufnahme am Gehäuse (hinter der Platine auf der anderen Seite der Plastikmittelwand) bei Beschädigung durch eine eingeklebte Mutter ersetzen. Dann muss man zum festschrauben zwar eine eine andere Schraube verwenden aber auch das ist besser als eine neue Maschine anschaffen zu müssen.
      LG
      Christian
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      und warum nicht so ?
    • Habe ich schon versucht. Leider ist das was an Material übrig ist nicht wirklich viel und daher erwische ich unweigerlich das Plastik wenn ich den Schlitz soweit reinschneide dass es zum rausdrehen reichen könnte.
      Grundsätzlich ist die Lösung mit dem Schlitz auch aus meiner Sicht erstmal die erste Wahl bei so gelagerten Themen.
      So klappert es bei mir auch!
    • Moin zusammen!
      Ich krame diesen alten Beitrag mal wieder hervor. Gleiche Maschine (ENA 9) jedoch mit eine Nummer "schlimmer".
      Bei mir war die Schraube soweit vergammelt, dass sie ziemlich bündig mit dem Gehäuse abgerissen ist.
      Da hilft nur ausbohren, oder? Selbst mit meiner feinsten Gripzange kriege ich die Schraube nicht gepackt.
      Hat noch jemand eine Idee? Ich glaube, dass ich mit dem Bohrer mehr zerstörte als repariere, aber irgendwie muss die Schraube nunmal raus. Erhitzt und mit WD40 eingeweicht habe ich bereits. Wie gesagt. Ich kriege die Schraube nicht zu packen...
      Schönen Sonntag euch!
      Lukas
      Alternative wäre schräg durch die Öffnung der Auffangschale mit einem Dremel und Trennscheibe einen Schlitz in den Stummel zu fräsen. Dabei wird aber sicher auch das Gehäuse angeschlitzt.....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sm0ky_Barr3tt ()
    • Du kannst mal noch versuchen mit einer sehr feinen Dremel Trennscheibe in die Schraube einen Schlitz zu machen (dabei wird aber wohl auch der Kunststoff etwas beschädigt werden (aber so ist das Gerät auch schon ein Totalschaden).
      Dann mit einem Lötkolben die Schraube erwärmen und versuchen mit einem Uhrmacherschraubenzieher oder einem feinen Phasenprüfer vorsichtig rauszudrehen.
      Rausbohren wird wohl nichts, da sich der Bohrer „zwangsläufig“ in den Kunststoff verläuft und alles außenrum zerstört. Ich weiß jetzt auch nicht wie das von der anderen Seite bei der Maschine aussieht und ob man von da was pfuschen kann - daher sehe in momentan nur das oben genannte.
    • Wenn Dir mit dem Lötkolben der Schraubenrest zu heiß wird, dann nur ein wenig herausdrehen und dann abwarten bis der Kunststoff wieder anzieht - sonst kann es sein, dass Du das mwas Du später als Gewinde brauchst auch mit rausdrehst.
    • Wenn die Schraube festgerostet ist, macht es durchaus Sinn diese in erwärmtem Zustand etwas zu drehen, damit sich das festgerostete löst - sonst bricht Dir vielleicht der eingeflexte Schlitz im Schraubentorso ab, wenn die benötigte Drehkraft zu hoch ist! Und noch tiefer kommst Du da dann nicht wieder rein…
      Evtl. reicht ja auch die Hitze durch das flexen - aber dann nicht zu lange warten um dran etwas zu drehen.
