Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.2 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo
Ich bräuchte mal dringend Hilfe zu meiner Jura 9.2.
Seit kurzem zieht die Maschine kein Wasser mehr über die Milchschaumdüse. Kaffeeauslauf funktioniert einwandfrei.
Beim Entkalken tropft nur minimal aus der Düse der Rest landet in der Auffangschale.
Dachte zunächst an das Drainageventil. Habe schon die Brühgruppe mit kompl. Drainageventil gewechselt, Läuft aber immer noch nicht.
Wenn ich die Maschine auf habe und eine Cappu- Reinigung probiere dann pumpt sie normal ( auch vom Geräusch) aber es kommt nichts vorne raus,
stattdessen dampft es mittig unter der Brühgruppe in dem Bereich wo das Drainageventil in die Mittelwand einsetzt. Die Schläuche sind Augenscheinlich in Ordnung.
Bin kein Fachmann, wie kann ich weiter vorgehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus um jeden Rat was es seien könnte.
VG Hendrik
Hallo
VG Hendrik
