Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE613501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2018
ich habe folgendes Problem:
Letzte Woche ist abends der FI im Haus geflogen - bei der Fehlersuche hat sich herausgestellt, dass es vermutlich an der Küche - hier an meinem Siemens EQ.6 S300 lag - zumindest hat dieser jetzt folgendes Fehlerbild:
Wenn ich die Maschine - bei eingestecktem Netzteil - über den Schalter einschalte beginnt das Mahlwerk immer stoßweise zu laufen. Die Bedieneinheit bleibt aus. Dieser Zustand des laufenden Mahlwerks bleibt dauerhaft bestehen - egal, ob Bohnen im Behälter sind oder dieser leer ist. Das Mahlwerk lässt sich auch nicht durch das Ausschalten des Gerätes beenden (Schalterbetätigung bringt keinerlei Reaktion), sondern das Mahlwerk hört erst auf zu laufen, wenn der Netzstecker wirklich gezogen wird. Kurz danach hört man vermutlich an der Platine ein kurzes "klicken" / "Schalten".
Ich habe die Maschine bereits zerlegt und mir die Platine angesehen. Auf dieser konnte ich aber keine offensichtlichen Beschädigungen oder Defekte sehen.
Ich vermute, dass mir hier einer von Euch Kaffeevollautomaten-Profis sicherlich weiterhelfen oder einen Tipp geben kann, wo der Fehler zu finden ist oder was ich noch probieren könnte!
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
