Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE651509DE - EQ.6 Plus s100 | ca. Baujahr: 2018
Hallo zusammen, ich habe bei meiner EQ.6 100 plus das Problem, dass es nach dem Einschalten der MA und hochfahren die Meldung " Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filterwechsel" kommt. Das geförderte Wasser vom hochfahren landet im Auffangbehälter. Im Fehlerspeicher ist "Pumpen timeout". Ich hatte bereits eine neue Pumpe eingebaut, gleicher Fehler. Der Durchlauerhitzer ist frei und nicht verschlossen. Beim Temp NTC surface 13 und outlet 23. Das KV habe ich zerlegt und gereinigt, hatte aber nichts auffälliges. Kann mir hier BITTE jemand weiterhelfen, die MA zerlege ich bereits im Schlaf und komme einfach nicht weiter. Schon mal vielen Dank!!!!!
