Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA6001 - Benvenuto B20 | ca. Baujahr: 2005
Hallo.Ich war gerade dabei, meinen 15 Jahre alten Benvenuto B20 zu überholen, um kleine Probleme zu beheben, die für das Alter der Maschine normal sind. Die neueste Lösung war der Austausch von Mahlring und Kegel; Ich hatte Probleme, die ausreichende Menge Kaffee zu mahlen und einen festen Mahlpuck zu produzieren.Die Maschine mahlt jetzt korrekt (der Geräuschpegel ist bei der neuen Mühle merklich geringer) und produziert einen festen Puck, aber die Maschine leuchtet das Symbol "nicht genug mahlt" auf und pumpt kein Wasser durch den Puck. Stattdessen gibt es einen vollständigen, festen Puck in den Korb ab. Wenn ich denselben Puck verwende und ihn in den Schacht für gemahlenen Kaffee stecke, komprimiert die Maschine ihn wieder und brüht richtig eine perfekte Tasse.Also erst beim Schleifen tritt das Problem auf.Kann ich davon ausgehen, dass dieses Problem mit den Mikroschaltern zusammenhängt?Kannst du mir ein Bild von dem schicken, was ich ändern muss? Weil ich die Kunst bereits verändert habe. 65676; Ich bin mir nicht sicher, ob dies der Fehler ist, oder der D41X?Vielen Dank für Ihre Hilfe und ausgezeichneten Shop.
