Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F70 Impressa | ca. Baujahr: 2006
Hallo Zusammen,
Habe hier eine F70 mit Display Problem. Das Display war dunkel und hat nix mehr gemacht nach Suche hier im Forum und ineinem Elektronikforum hat mir ein Kollege(Elekroniker) die beiden Elkos in der Leistungelektronik und danach noch die zwei im Display (glaube waren 220und10µF)getauscht bzw im Display parallel gelötet wie in einem anderen Forum als Lösung beschrieben. Jetzt kriege ich die Maschine zwar nach mehrmaligen ein aus schalten am Netzschalter und abreiben des Dispaly mit einem Kunstfasertuchs an . Man kann dann Kaffee rauslassen jedoch fängt der untere Teil des Displays an zu Blinken (Die Reihe mit Kaffetassengrösse , Start , und Stärke ) wenn das blinken aufhört kann man wieder Kaffe beziehen leider nur sporadisch. Vermute ein Wackler oder so hat jemand von den Experten hier die sich schon mit den Displays beschäfigt haben eine Idee was es sein könnte oder einen Tip worauf achten.
Vielen Dank
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
