Siemens TE654509DE - EQ.6 s400 - zischt und dampft beim Brühvorgang
    • Er sagt immer ich soll entkalken.
      Nach dem Entkalen sagt er, dass es nicht ausreichend war und ich den Vorgang wiederholen soll.
      Habe ich mittlerweile 10mal gemacht... immer das Gleiche.
      Zudem habe ich dieses Zischen in der Mitte des Brühvorgangs.
      Noch eine vielleicht interessante Info für das Finden der Ursache:
      Das Zischen tritt auch auf, wenn ich Heißwasser wähle... dann fängt es nach ein paar Sekunden irgendwann an zu zischen und ein paar Sekunden später beendet die Maschine das Programm automatisch. Wahrschienlich weil es zu heiß wird?
      Was kann denn dieses Zischen alles verursachen?
      Kalk ist wie gesagt keiner vorhanden.
      Ist die neue Pumpe defekt?
      Oder kann noch irgendwas anderes verstopft sein?
      Und was verdammt ist das für eine weißer Korrosion an der Außenseite des Durchlauferhitzers?
    • Das weiße wird Oxidation des Erhitzers sein,das würde ich nicht weiter vermuten.
      Ich für meinen Teil würde das Flowmeter tauschen hatte den Fall das es sauber war aber defekt.Neues rein und Maschine lief.War allerdings nicht diese Zischen sondern die Meldung "Kohlensäurefreies Wasser einfüllen"
      hast du mal einen reset durchgeführt? Mit dem ständigen entkalken hatte ich mal an einer S100.
      Wenn du die Bezüge nicht verlieren willst aufschreiben da beim Reset alles auf Null steht
      MFG Enrico
    • Resets habe ich mehrfach durchgeführt.
      Hat nichts gebracht.
      Erst wurde gesagt es ist ganz klar die Pumpe.
      Was auch plausibel ist. Dann habe ich sogar noch das Keramikventil mit getauscht, um
      auf Nummer sicher zu gehen. 130€ sind Nun bereits für die Tonne.
      Nun soll ich noch Flowmeter, Kaffeeauslaufverteiler und Durchlauferhitzer tauschen.
      Am Ende habe ich alle Teile getauscht und es geht vielleicht trotzdem nicht.
      Kann man die Ursache denn nicht besser eingrenzen?
      Irgendwie testen?
      ist vielleicht die neue Pumpe defekt oder das neue Keramikventil?
      Wie kann man die einzelnen Bauteile auf Funktion testen? Gibst es irgendwo Sollwerte?
      Ich bin kein Fan vom solange Teile tauschen bis es geht.
      Und „Bitte Entkalken“ wird ja nicht die gleiche Ursache haben wie „Bitte kein kohlesäurehaltiges Wasser einfüllen“. Zumal du ja selbst sagst, dass es bei Dir nicht gezischt hat.
      Ist also ein ganz anderes Fehlerbild.
      Die Maschine setzt die Meldungen ja anhand der Sensoren.
      Ist da nichts bekannt?
      Ich bin doch sicherlich nicht der Erste mit dem
      Problem.
    • Entschuldige bitte das hier keiner ein Hellseher ist und sofort das defekte Teil nennen kann.Meine Glaskugel funktioniert auch nicht.
      Wenn dir das alles hier nicht passt ,dann bring die Maschine zu Siemens bezahle 230 Euro und alles ist chic, vieleicht.
      Ansonsten muss du selber versuchen den Fehler zu finden.
      Schönen Abend noch
      MFG Enrico
    • So war das nicht gemeint.
      Ich glaube du hast da was falsch verstanden.
      Ich möchte nicht, das irgendjemand hellsieht.
      Ich hätte einfach gern Sollwerte, um messen zu können welches Bauteil defekt ist.
      Ich finde ne ordentlich Fehlerdiagnose ist zielführender als nacheinander solange Teile zu tauschen bis es geht.
      Dachte hier sind Leute, die beruflich solche Maschinen reparieren und bei der Fehlerdiagnose unterstützen können.
      Genau die sind hier eher nicht.
      Wir sind i.d.R. Leute die in Ihrer Freizeit Maschinen reparieren
      und ihr Wissen weitergeben, damit auch anderen geholfen werden
      kann. So Dinge wie "qualifizierte Sollwerte" sind da aber eher schwierig
      zu erhalten, da diese nur der Hersteller weiß.
    • Eigendlich wollte ich mich jetzt nicht mehr melden.
      Aber, hatte gesten einen ähnlichen Fall.
      Fing ganz normal an. Ab ca der Hälfte dann zischen, Abbruch und Dampf aus der Brühgruppe.
      Wechsel Pumpe mit Flowmeter war negativ.
      Erst nach Wechsel der Thermofühler lief die jetzt 4 mal wieder sauber durch.
      Daher vermute ich mal das ein Fühler nicht mehr richtig die Werte weitergegeben hat.
      Das ist jetzt aber keine präzise Aussage sondern das Resultat meiner Tauschaktion.
      Mehr habe ich hierzu nicht zu sagen, werde auch in diesem Post nichts mehr hinzufügen.
    • Ich habe mir die Thermosensoren nun mal genauer angesehen und duchgemessen.
      Bei Zimmertemperatur:
      • Sensor 1 am Durchlauferhitzer: 50kΩ
      • Sensor 2 nach Durchlauferhitzer: 180kΩ
      Bei 90°C (Test mit Glas heißem Wasser)
      • Sensor 1 am Durchlauferhitzer: 5kΩ
      • Sensor 2 nach Durchlauferhitzer: 45kΩ
      Es handelt sich also bei den Sensoren nachweislich um NTCs (Widerstand wird bei Wärme kleiner).
      Den Widerstand von Sensor 2 fand ich aber definitiv zu groß. Denn wieso sollte man zwei NTCs mit unterschielichen Widerstandkurven verbauen?
      Ich vermutete also einen defekten Sensor.
      Aber wo bekomme ich so einen Sensor jetzt her, ohne gleiche eine komplette Heizung zu kaufen?
      Da es den Kabelbaum mit den zwei Thermosensoren nicht einzeln gibt, bin ich zu einer nahegelegenden Werkstatt, die solche Maschinen repariert.
      Dort hatt man zufällig gerade eine defekte Heizung einer EQ.6 ausgebaut. Von dieser habe ich den Kabelbaum bekommen und nun bei meiner Maschine verbaut.
      Natürlich habe ich auch dort zum Vergleich die Widerstände der NTCs gemessen:
      • Sensor 2 nach Durchlauferhitzer: 50kΩ
      • Sensor 2 nach Durchlauferhitzer: 5kΩ
      Hier verhileten sich beide Sensoren exakt gleich, was meine Theorie bestätigte.
      Da die Elektronik eine Differenz ziwschen den Widerständen berechnet, hat die Maschine deshalb dauerhaft gedacht das Wasser an Sensor 2 ist noch nicht heiß genug und hat die Heizung dauerbestromt. Dadurch fing das Wasser in der Heizung irgendwann in der Mitte des Brühvorgangs an zu kochen. Und das war dann das wahrnehmbare Zischen. Am Ende des Brühvorgangs war das Zischen wieder weg, weil die Elektronik die Heizung dort eh abschaltet, egal wie die gemessenen Sensorwerte sind.
      Ich habe die Maschine nun wieder zusammengebaut.
      Kein Zischen mehr, sauberer Brühvorgang.Problem gelöst.
      Die neue Pumpe und das Keramikventil stemple ich als Lehrgeld ab.
      Wenn jemand mal das gleiche Problem haben sollte, habt Ihr hier nun Referenzwerte für die Diagnose der Thermosensoren.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von gummimann ()
